Stary 14-06-2012, 13:24   #1
oizowski
Zarejestrowany: 14-06-2012
Model: Mondeo Mk3
Domyślnie zamiana modułu sterowania wtryskami w Mondeo 2.0 TDCI?
Witam, mam problem, który nie daje mi spokoju, a mianowicie:
sprowadziłem powypadkowe Mondeo 2002r. 2.0 TDCI z niemiec. Okazało się, że posiada on komputer silnika dwu modułowy (nie wiem czy dobrze mówie, pisze itd. ale tak to rozumiem i tak mi tłumaczono). Jeden komputer jest w podszybiu, drugi gdzies koło zderzaka/błotnika/nadkola. Przy wypadku, zostały tylko sloty na wtyczki z tego komputera koło zderzaka. Odpowiada on niby za sterowanie wtryskami. Byłem dzis w warsztacie jednym z wielu, majster wyciagnał skrzynke z tymi własnie komputerami i do mnie "który chcesz?", patrząc na niego spytałem "podłącze i jade?", a on, że tak. Inny mechanik mówił, że trzeba bedzie coś programować.. kolejne koszty, inni wogole mi tysiącami nierealnymi sypali.
Takie coś na allegro dostane za 250zł, ten majster co mi dzis proponował, chciał 400 i zapewniał że odpali bez niczego. pytał się też, jaki kolor slotów mam, mam białe, i wyciagnał kompa z białymi.
Co ja mam robić? mam nadzieje, że chociaż tutaj jednogłosnie mi powiecie co powinienem zrobić, ile kasy wyłożyć, ile piwa przy tym wypić.
z góry dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oizowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2012, 10:56   #2
romek10
Zarejestrowany: 06-07-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 61
Domyślnie Odp: zamiana modułu sterowania wtryskami w Mondeo 2.0 TDCI?
Ten koło zderzaka (lewy przód) to komp od sterowania silnika. Jak wymieniasz, to na bank trzeba będzie przeprogramowywać lub zdezaktywować immobilizer, do tego powinno się zaprogramować wtryski, bo może na starcie słabo chodzić (zanim samoadaptacja zadziała). A żeby dostać kody do wtrysków, to trzeba je wyjąc i dać specom na stół aby ci pomierzyli.
Ja bym był skłonny brać od "majstra" bo jak nie zadziała to sprawdzasz następny, a z tymi z allegro, to się możesz trochę bujać.
Ostatnio edytowane przez romek10 ; 19-06-2012 o 10:56 Powód: literówka
romek10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2012, 17:51   #3
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Programowanie w ASO bo nie kazdy moze sie dobrac do tego sterownika kosztuje 150-400 zł zalezy nie mam pojecia od czego, ja zmienialem ten komp po stłuczce, samochod nie dzialal w serwisie meczyli sie ladnych pare godzin ale dali rade.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2012, 11:54   #4
oizowski
Model: Mondeo Mk3
a kompa skad miałes?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:30.
