Stary 10-09-2015, 08:27   #1
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus LPG ZENIT ,volvo xc60 2007
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 276
Domyślnie Reperaturka zacisku Fren Kit czy ktoś miał z nią do czynienia ?
Czołem
Chciałem się Was poradzić odnośnie reperaturki zacisku przedniego
Zakupiłem FRENKIT podaje link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Problem polega na tym ,że nie mogłem zamontować tłoczka w nowym uszczelniaczu ,za pierona tłoczek nie chciał wskoczyć na miejsce .Dopiero mocne ściśnięcie francuzem pomogło .Jednak tłok powinien relatywnie lekko chodzić po wymianie uszczelnień i oczyszczeniu zacisku. Ledwo mogłem go z powrotem wyciągnąć tylko ściągaczem ,dodam ,że używałem do montażu pasty ate
Koniec końców zostawiłem stare uszczelnienia tłoczków ,a reszta nowa .
Co może być przyczyną tak trudnej pracy na tym uszczelnieniu FRENKIT ,czy to jakieś wadliwe badziewie i inni producenci są lepsi NP Auto fren ?
Czy ktoś z Was także miał podobne przygody przy regeneracji
Wygląda na to ,że ja chyba jako jedyny na tym forum bawię się w takie reperacje he he
Typ Pliku: jpg 5609358117.jpg (92.0 KB, 32 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Adept ; 11-09-2015 o 19:15
daniellson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2015, 13:36   #2
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Domyślnie Odp: Reperaturka zacisku Fren Kit czy ktoś miał z nią problemy ?
Jeżeli tłoczek był bez wżerów, wyczyściłeś wszystko i użyłeś pasty to może to uszczelnienie miało jakiś kontakt z benzyną i spuchło? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2015, 17:26   #3
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 276
Nie ,nie używałem do czyszczenia ,benzyny i pochodnych myłem całość w starym płynie hamulcowym ,odtłuściłem całość całość środkiem do czyszczenia przepustnic ? ale on jest raczej obojętny dla gumy ,pryskałem także wd 40 ,ale wszystko dokładnie powycierałem
Jednak myślę ,że nawet jakby uszczelnienia miały kontakt z benzyną ,od razu by tak nie spuchły ,a tu zaraz po zainstalowaniu tłoczek tak zablokowało ,że musiałem go wyciągać ściągaczem śrubowym
Z tego wszystkiego zostawiałem stare uszczelnienie ,które tez za świetne nie jest ,i tłok nie wraca płynnie ,klocki delikatnie biją o tarcze
Zastanawiam się nad wymianą całego zestawy łącznie z tłoczkiem ,DLATEGO CHCĘ ZASIĘGNĄĆ WASZEJ OPINII ,ABY SIĘ NIE WPAKOWAĆ ZNOWU W JAKIŚ SZAJS
Stary 11-09-2015, 18:14   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
pewnie się podwinęła uszczelka albo cos takiego
Stary 12-09-2015, 07:46   #5
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 276
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie ,rozkładałem i składałem 2 razy i było podobnie .Jeden komplet reperaturki ,w miarę płynnie dał się złożyć a drugi ,2 razy to samo
Czy ktoś zmieniał uszczelnienia tej firmy AUTO FREN
Stary 12-09-2015, 08:56   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
ja uzywałem ale problemow nie maiłem co nie znaczy ze jakis egzemplaz nie jest wadliwy. Tłoczek po oczyszczeniu i pokonaniu pierwszego oporu przy wcisnieciu, pozniej powinien własciwie dać sie wcisnc palcami
Stary 12-09-2015, 09:32   #7
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 276
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NO właśnie już kiedyś robiłem podobną ,naprawę i dlatego mam możliwośc porównania
Tłok powinien dać się wsunąć ręcznie i wysunąć także
W moim przypadku musiałem użyć dużej siły aby go wcisnąć ,o wyciągnięciu nie było mowy .tylko ściągacz dał radę
Co myślisz o producencie AutoFren Hiszpania ,myślę teraz całość wymienić z tłoczkiem włącznie
Na oryginałach jak to wszystko przeczyściłem jest lepiej niż było ,spróbuję jeszcze ten zacisk rozruszać ,francuzem
Stary 12-09-2015, 20:02   #8
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Też używałem tego zestawu. U mnie uszczelnienia pasowały, ale osłonę przeciwpyłową (harmonijka) musiałem wziąć starą. Ta z zestawu nie wchodziła odpowiednio w kanalik. Była od niego minimalnie szersza.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2015, 16:54   #9
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 276
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok teraz już wiem ,że robią niedoróbki ,u mnie osłony pasowały idealnie ,a pierścienie nie .Pewnie u kogoś innego prowadnice będą nie dobre
Postaram się kupić oryginały w aso
Stary 14-09-2015, 10:47   #10
daniellson
Avatar daniellson
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 276
Smile Odp: Reperaturka zacisku Fren Kit czy ktoś miał z nią problemy ?
Dowiadywałem się w ASO jak to u nich wygląda ,i taką otrzymałem odpowiedź :
"Witam,
Nie sprzedajemy zestawów naprawczych do zacisków, mamy w ofercie cały zacisk w cenie 2484zł."
Także zakupię 2 całe zestawy FREN KIT ,wraz z tłoczkami co przy cenie 100zł jest śmieszną kwotą do zaproponowanej w ASO
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:03.
