Stary 10-05-2007, 18:10   #1
ILO
Zarejestrowany: 31-01-2007
Postów: 29
Domyślnie Centralny zamek
Witam - kręciłem się dzisiaj koło swojego zamkniętego samochodu i tak odruchowo szarpnąłem za tylne i przednie drzwi od strony pasażera. O zgrozo - przednie drzwi były otwarte. Kilka razy próbowałem zamknąć/otworzyć z pilota - nic z tego za każdym razem były otwarte. :fcp12 Ciekawe ile czasu tak zostawiam samochód niby zamknięty Nie działa również gdy próbuję zaryglować od środka (ze strony kierowcy). Mogę zamknąć te drzwi ryglując je od środka ale potem nie mogę ich otworzyć z pilota. Dodam jeszcze, że w drzwiach nic nie słychać !! Czyżby padł jakiś silniczek a może styki trzeba przeczyścić ?? Proszę o poradę i z góry dziękuje. ILO :511:
ILO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2007, 18:31   #2
pawellb
Zarejestrowany: 16-05-2006
Postów: 46
Domyślnie
przeczyść i przesmarować wszystkie styki, to pierwszy i podstawowy krok, wilgoć to zgroza mk
pawellb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2007, 15:03   #3
abuser
Imię: Mario
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: MkV
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 199
Domyślnie
tak, to niestety bolaczka kazdego forda praktycznie... czyszczenie stykow i mechanizmow to norma...
abuser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2007, 16:21   #4
ILO
Postów: 29
Domyślnie
Gdzie są te styki ?? Rozebrałem tapicerkę, odkleiłem wygłuszenie i do zamka oprócz linki idzie tylko jeden kabel (spleciony potrójnie) z kostką na końcu. Wszędzie wcisnąłem tam WD40 (do zamka też) ale nic nie pomogło. Gdzie znajduje się siłownik ?? Ja robiłem tylko koło zamka a tam jest przymocowana do blachy kupa białego plastiku do którego idzie ta linka i kabel i nic więcej :fcp19
Stary 18-05-2007, 09:59   #5
marks
Zarejestrowany: 14-02-2007
Postów: 42
Domyślnie
Ja tak mam. Nie styka na wiązce - ta wtyczka króra wychodzi z drzwi i jest wsuwana w gniazdo na słupku przednich drzwi. Jak poruszam to jest ok
marks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2007, 11:15   #6
civic97
Zarejestrowany: 03-03-2006
Model: MK III
Silnik: 2.0 b
Postów: 17
Domyślnie
może to Ci pomoże wejdź i zobacz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
civic97 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2008, 19:24   #7
Meka
Zarejestrowany: 15-01-2007
Model: BMW
Silnik: 525d
Rocznik: 05
Postów: 68
Domyślnie Re: Centralny zamek
ja mam to samo ale od pasazera, centralny nie zamyka nie otwiera tych drzwi trzeba to robic recznie. silniczek jakis padl czy wystarczy przeczyscic styki?
Meka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
