Stary 11-07-2016, 11:39   #1
robert4548
Zarejestrowany: 11-07-2016
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Nierówna praca, stukot przy zwiększaniu obrotów
Posiadam Focusa po lifcie 2004r. z silnikiem 1.8 TDDI 90KM. Samochód ma przejechane prawie 240tyś.
Pojawił się problem z pracą silnika. Do tej pory nie miałem z nim żadnych problemów. Około 1000km temu został wymieniony olej wraz z filtrem oleju, dodatkowo filtr powietrza. Olej na którym samochód jeździ i przejechał prawie 70tyś to Mobil 1 15W40. Wszystko na bieżąco wymieniane. Pojawił się jakiś dziwny stukot w silniku, zwiększający się wraz z obrotami. Mam wrażenie jakby nie palił na wszystkich garach. Dodam że samochód nie stracił mocy, nie kopci, odpala na zimnym jak i ciepłym silniku bez żadnego problemu. Przy ok. 1200 obr/min dostaje wibracji. Zamieszczam film na którym słychać ten stukot, pracuje jak traktor przy większych obrotach. Proszę o pomoc w diagnozie, co może być przyczyna takiej pracy. Tłoki, panewka ? Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez robert4548 ; 11-07-2016 o 15:17
robert4548 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2016, 15:26   #2
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Nierówna praca, stukot przy zwiększaniu obrotów
Rozrząd kiedy wymieniany, miałem jednego fokusa co miał przestawiony rozrząd, normalnie chodził ale klepał już w zawór, może być jeszcze panewka
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 06:37   #3
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
15w40 ?? moze ten olej zniszczył twój silnik...
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 10:12   #4
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
Napisał robert4548 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"...Olej na którym samochód jeździ i przejechał prawie 70tyś to Mobil 1 15W40. Wszystko na bieżąco wymieniane..."
Primo to wymiana oleju raz do roku albo po przejechaniu XXX km - ale albo to, albo to (ale w roku czasu) . A nie: wybierz sobie ! :/
Jak ma być dobre smarowanie w Twoim "piecu" skoro "pływa tam smoła" (bo to przecież DIESEL) ??? :O
Poza tym 15W/40 to za gęsty olej => 10W/40 to raczej max. co można wlać - może to właśnie "załatwiło Ci" klekot w silniku : zawory / panewki / .... ???
Jeśli tak wygląda "wymiana na bieżąco" to strach się bać .... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!!
Ostatnio edytowane przez Klocek7 ; 12-07-2016 o 10:15
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 11:09   #5
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Myślę, że olej był wymieniany przez te 70tys kilka razy tylko przy każdej wymianie (choć nie pisze co ile ale licze że co rok) na Mobil 15w40 tylko dlaczego na taki a nie zalecany przez producenta?
Stary 12-07-2016, 19:26   #6
robert4548
Silnik: 1.8 TDDI
Napisał J@colo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozrząd wymieniony przy 170 tyś.
Napisał Klocek7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście olej wymieniany co 10-12 tyś, bądź co roku, akurat w tym przypadku zawsze dopilnowane aby wymiana była na czas.
Napisał dell47 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olej 15W40 tylko dlatego, że poprzedni właściciel na takim jeździł. Wiem że powinien być inny, ale nie chciałem zmieniać ze względu na doświadczenie. Zrobiłem tak przy silniku 1.5 dci w Scenicu II i długo się nie pocieszyłem samochodem. Silnik został wypłukany przez olej i został tylko generalny remont.
Absolutnie nie mówię że to nie wina oleju. Chodzi mi tylko o wstępną diagnozę, nie mam zaufanego mechanika, a niechciałbym wymieniać rzeczy które jeszcze mogą być sprawne.
Może polecicie jakiegoś mechanika z Płocka bądź okolic, ewentualnie Warszawa/okolice?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
