Stary 21-02-2024, 16:33   #1
Januszmaj121
Imię: Seweryn
Zarejestrowany: 21-02-2024
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2
Unhappy AWD Awaria Serwis!
Witam mam problem z Transitem z 2016 r
Wyskakuje mi komunikat AWD awaria serwis! I nie załącza się przedni napęd.
Najciekawsze jest to że komunikat pojawia się raz odrazu po odpaleniu silnika a czasem po przejechaniu jakieś ilości kilometrów
Czy ktoś zna ten problem ?
Z Góry dziękuję
Januszmaj121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2024, 04:27   #2
fajex
Avatar fajex
Zarejestrowany: 12-12-2019
Model: Focus Mk3 Rs, Puma
Silnik: 2.3 350KM, 1.0 155KM
Rocznik: 2016, 2021
Postów: 62
Domyślnie Odp: AWD Awaria Serwis!
Dobrze by było sczytać jakie są błędy, czy oprócz komunikatu AWD świeci się coś jeszcze np. ABS?
fajex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2024, 07:48   #3
Januszmaj121
Imię: Seweryn
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2
Czasami błąd się pojawia a czasami nie przy normalnej jeździe.Wsiadam rano i ładuje się odrazu z kolei wsiadam następnego dnia i błąd ładuje się po np 100km.
Wczoraj miałem taką sytuację że błąd się załadował i na wolno toczącym się samochodzie zgasiłem i odpaliłem auto i na chwilę zniknął.W Haldexie olej wymieniałem już 2 razy
I jeżeli to ABS to czemu komputer tego nie pokazuje.
Kody błędu to
C1A99
P0942
U0415
ABS się nie świeci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:47.
