Stary 03-03-2009, 10:28   #1
rafal.nycz
Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Mondeo MK1
Silnik: 2.0 16v ZETEC + LPG Sequent 24
Rocznik: 1995
Postów: 60
Domyślnie otwieranie bagażnika - linka
Witam, czy ktos wie którędy jest poprowadzona linka do otwierania bagażnika, linka się zerwała jakis czas temu a teraz jeszcze popsuł sie zamek i ani z kluczyka ani od środka jedyna szansa że linak zerwała się przy dzwigni a nie przy zamku i gdzies uda się za ną pociągnąć, otworzyć, wyjąc zamek i jakos go naprawic a przy okazji wymienic linke na nową.
Będe wdzieczny za pomoc
Rafał Nycz,
Mondeo MK1 1995, 2.0 Zetec, Ghia, LPG sekwencja
rafal.nycz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2009, 17:16   #2
Kicajbc
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
Domyślnie Odp: otwieranie bagażnika - linka
nie jesrtem pewien ale w ostatecznosci chyba od srodka by sie udało otworzyc, tylko plastiki sciagnac jak sie daGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kicajbc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2009, 18:14   #3
czesany
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo MK1 2.0 zetec, Scorpio MK1 2.0 DOHC
Silnik: Był Mundek MK1 2.0 16V
Rocznik: 1994
Postów: 234
linke gdzies mam i zamek tez gdzies powieniem znalesc
tyle ze zamek nie dzialal z kluczyka bo wkladka była rozwalona
-było Scorpio 2.0 DOHC
-było Mondeo mk1 2.0 16V (swap z 1.8 16V)
czesany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2009, 18:58   #4
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
linka idzie po lewym progu a porem do zamka znajdziesz po jakichś 5 minutach tylko mus rozbebeszyć autko
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2009, 19:15   #5
dj_opornik
Zarejestrowany: 02-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 1753 Fordowski TDCI Lynx
Postów: 188
Też kiedyś miałem niesprawną wkładkę, a na dodatek siłonik blokady sie zacinał. Efekt był taki że ciągnięcie za linke nic nie dawało. Awaryjnie możesz otworzyć bagażnik od środka, musisz sie tam wpakować i czymś wąskim (np nożem) wprowadzonym między klape a bude otworzysz. Trzeba tylko trafić i odpowiednio nożem przesunąć (czy w lewo czy w prawo to nie pamiętam, popróbuj).
dj_opornik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2009, 19:34   #6
Coster12
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: mondeo
Postów: 74
nie jestem do konca przekonany ale z tego co pamietam linka idzie pod tylna kanapa, podnies siedzenie i zobacz
Coster12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2009, 21:43   #7
djvolume
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: mondeo mk1 GHIA
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 96
Postów: 33
idz do srodka bagaznika tam jest ctmpel napewno do otwierania awaryjnego czyms cienkim otworzysz, latarką mozna przyswiecic aby w cympel trafic....linka idzie chyba od strony wlewu paliwa razem z tą od klapki paliwa...latwo dojsc
djvolume jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2009, 22:41   #8
mirosch
Avatar mirosch
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: mondeo
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 151
djvolume ma racje przy wlewie paliwa od srodka jest awaryjne otwieranie bagaznika powinno byc cieglo z czerwona raczka
mirosch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 14:06   #9
krajas
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: mondeo
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1995
chcialbym odswiezyc temat, poniewaz nie moge otworzyc bagaznika, z kluczyka nie da rady bo jest popsuty, a z wajchy obok kierowcy tez nie da rady, po odlogosie wnioskuje jakby bagaznik byl otwarty jak podnosze to slychac jakby zamek byl otwarty(nie ma tego "pyk"), ale klapa jest dalej zamknieta, probowalem sie dostac tym sposobem:
Napisał mirosch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale od srodka przy wlewie paliwa jest cieglo otworzenia wlewu paliwa recznie, (niebieska linka) ktora dalej domyslam sie idzie do bagaznika i jeszcze nad jakas druga zolta linka ktora chyba jest odpowiedzialna za to dodatkowe zabezpieczenie, da rade jakos otworzyc ten bagaznik?
krajas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 18:11   #10
Dłubek
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Kolego, linka od przodu idzie do prawego boku obok wlewu paliwa. Jest tam dźwignia, która rozdziela czy masz otworzyć klapkę wlewu czy bagażnik. Od tego trójnika odchodzą dwie linki - jedna idzie do zamka. Ponadto jak masz podwójne ryglowanie to jest siłownik, od którego też idzie linka do zamka. Spróbuj przekręcić tą dźwignie rozdzielającą tak aby otworzyć zamek.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:41.
