Stary 12-03-2009, 07:36   #1
fokus475
Avatar fokus475
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1,8L BENZYNA 115KM
Rocznik: 1993
Postów: 17
Domyślnie Mondeo [MK1] Dodanie paru koni mechanicznych nieduzym kosztem
Witam. Mam pytanie - chodzi mi o rozrzad razem z rolkami i napinaczami. Chodzi mi o porzadny, renomowanej firmy tuningowej. Co byscie polecali? Silnik 1.8L 16V 115KM DOHC 1993r.
Co do filtrow to chodzi mi glownie o powietrza - czy zwykly czy stozkowy oraz czy przeplywomierz nie bedzie wariowal jak zmienie zwykly na stozek.
P.S. Co mozna jeszcze zrobic z tym silnikiem zeby byl lzejszy i przy okazji doszlo mu pare "mustangow" pod maska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (ew. nie z silnikiem tylko z calym autem - swap odpada)
fokus475 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2009, 18:08   #2
Mandaryn 24
Avatar Mandaryn 24
Zarejestrowany: 01-11-2008
Model: Escort Ghia [MK7]
Silnik: 1.4
Rocznik: 1997
Postów: 63
Domyślnie Odp: Mondeo [MK1] - rozrząd i filtry
Z rozrzadem ci nie pomoge ale czytalem ze kolektor ssacy z wersji 2.0 mozna zarzucic i bedzie pasowac,do tego alu-rura i dobry storzek np K&N.Jak autko dostaje wiecej powietrza to wiecej spalin wyrzuca wiec przy tlumiku trzeba tez pogrzebac,dobry rezultat daje wybebeszenie katalizatora plus sportowy ostatni tlumik,to niedurze koszta a efekt bedzie odczowalny.
Mandaryn 24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2009, 19:00   #3
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał Mandaryn 24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Watpie, jesli wogole cos mu przybędzie.
Wałki z 2.0, przepustnica i przepływka z 2.0, i bez zadnych stożków bedzie ok 10-15KM
To jest sprawdzona przeróbka.
Dodam jeszcze że chyba z tym rozrządem nie wiesz za bardzo na co się porywasz.
Koszt samych regulowanych wałkow to koszt przynajmniej koło 2 tys, plus ustawienie tego, filtr który nijak sie ma do konstrukcji dolotu, za 300zł zabierze kilka koniów, katalizator, dobry wycinać? A niby co to ma dać? pogorszy tylko dolny zakres obrotów, sportowy tłumik, buczek, bez strojenia i dobrania kompletnego wydechu jak i kolektora 4-2-1, tylko zabierze zamaist pomóc.
Bez ostrzejszych wałkow, które w cenie 200zł kupisz od 2.0, nawet sie nie zabieraj za zmiane przepustnicy/przepływomierza, bo równiez zbytnio nic to nie da.
Ostatnio edytowane przez Magik123 ; 23-03-2009 o 19:27
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2009, 11:30   #4
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
ta koncowy tlumik da moc , kolektor ten sam , srodkowy wydech tez , wiec co ten ostatni ma pomoc.
umnie w scorpio mozna zupelnie wywalic ostatni i jest cicho bo 3 srodkowe juz odpreza i zwolnia spaliny wystarczajaco.
Zreszta przerobienie wydechu w NA malo co daje a zazwyczaj pogorsza tylko sprawe.
Walki przepustnica dolot od 2.0
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2009, 19:05   #5
fokus475
Avatar fokus475
Model: Mondeo MKI
Rocznik: 1993
Postów: 17
Czyli walki, przeplywke i np. stozek sportowy na poczatek da rade? Do tego myslalem jeszcze na "zachipowaniem" go. I jeszcze jedno - bo slyszalem dwie zupelnie sprzeczne ze soba opinie - co Panowie sadzicie o wstawianiu strumienicy do wydechu?
Stary 26-03-2009, 15:06   #6
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie Odp: Mondeo [MK1] Dodanie paru koni mechanicznych nieduzym kosztem
wałki, polerka kanałów ssacych i wydechowych, strumiennica to mit... chyba, że reszte wydechu też wymienisz+ strojenie to wtedy ma sens
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2009, 19:20   #7
fokus475
Avatar fokus475
Model: Mondeo MKI
Rocznik: 1993
Postów: 17
Czyli dobrze o niej slyszalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo ta negatywna opinia mowila ze tak czy inaczej jak sie wszystko zrobi to to zbytnio nic nie daje tylko ponoc wydech charczy. Nie wiem ile w tym prawdy - pisze co slyszalem.
A tak wogole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nigdzie na necie nie moge znalezc ShortShit'a do tej wersji mondka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a to tez by sie przydalo bo wiecie... jak sie z kumplami gdzies dalej w trase leci to sie leci doslownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-03-2009, 19:20   #8
abuser
Imię: Mario
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: MkV
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 199
podniesienie mocy nieduzym kosztem nie jest dobrym rozwiazaniem - to jest niamiastka "tuningu".. wiec generalnie nie warto... gdyby podniesienie mocy rzedu 10 - 15% kosztowalo by 300 zł moze nieco wiecej, to wszyscy by to robili...
tenszym i bardziej efektywnym rozwiazaniem jest zmiana silnika - czas 2 dni, koszt - jakies 1500 zl... roznica gwarantowana....
a tak na szybko - uwolnienie wydechu przynosi calkiem ciekawy efekt - zauwazylem u siebie ze auto "wkreca" sie na obroty szybciej, ale fakt, moment poszedl nieco wyzej... ale za to lepiej sie kreci silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
abuser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2009, 19:29   #9
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
jaki przyrost mocy da wstawienie przepływomierza od 2.0 skoro jest taki sam i pasuje od modeli 1.6 do 2.0
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2009, 20:50   #10
abuser
Imię: Mario
Model: MkV
Postów: 199
nic nie da, bo przeplywomierz mierzy gestosc powietrza dolotowego do silnika i na bazie odczytow dozuje mieszanke paliwowo powietrzna...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.
