Stary 20-03-2009, 15:09   #1
dedal666
Avatar dedal666
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: był mondeo MKI, jest mondeo MK III
Silnik: był 1,8 benzyna + lpg, jest TDCI
Rocznik: był 1995, teraz 2002
Postów: 228
Domyślnie współczynnik et w Mk1
witam!
niestety muszę kupić nową (używaną) felgę do mojego autka ale nie znam wartości współczynnika et. Czy ktoś z was byłby w stanie mi pomóc?
dedal666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 12:57   #2
dedal666
Avatar dedal666
Postów: 228
Domyślnie Odp: współczynnik et w mondeo 1
widze ze z tym temat jest jakis problem bo nikt nie odpowiada... moze moderator bedzie w stanie zmienic temat?ogolnie chodzi mi o to jaka felge moge kupic zeby pasowala do mondeo mk 1 ?czy musi byc koniecznie orginal z jakiegos innego zlomowanego bac nowa?
Stary 22-03-2009, 13:04   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
a jaka to ma być felga stalowa czy alu
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 13:23   #4
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Według książki ford przewiduje:
felga- opona
5 1/2 J x 14 - 185/65 R 14
5 1/2 J x 14- 195/60 R 14
6 J x 15 - 195/60 R 15
Do silnika 2.0i powyższe oraz:
6 J x 15 - 205/55 R 15
6 1/2 J x 16 - 205/50 R 16
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 15:18   #5
leszekpmi
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 18.16v 112PS
Rocznik: 1995
Postów: 53
Witam serdecznie.Kolego dedal666 ja mam Mondeo 1.8 z 95r i posiadam 4 śruby.Zawsze jak kupowałem felgę to mówiłem 4 śruby na 104 i wielkość felgi.Musisz pamiętać że jak kupisz oryginalne felge forda alu to musisz posiadać odpowiednie nakrętki,te z felg stalowych są za małe i nie pasują.Z reguły do forda pasuje tylko ford.Pozdrawiam
leszekpmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2009, 15:21   #6
leszekpmi
Rocznik: 1995
Postów: 53
Wybacz pomyłka 4na 108 i wielkość.Pozdrawiam
Stary 23-03-2009, 09:08   #7
dedal666
Avatar dedal666
Postów: 228
chodzi o felgę stalową, na 4 śruby
Stary 23-03-2009, 09:45   #8
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Napisał dedal666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czytając to co napisałeś wynika, że potrzebujesz jedną felgę - więc najprościej będzie pofatygować się do samochodu i sprawdzić oznaczenie na trzech pozostałych obręczach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2009, 12:37   #9
Jarunia
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: Mondeo GHIA MK II
Silnik: 1.8 TD ENDURA-DE
Rocznik: 1997
Mam ten sam problem co kolega i nigdzie nie mogę znaleść współczynnika ET czyli osadzenia felgi. Może ktoś jednak napisze ile on wynosi??
Jarunia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2009, 13:32   #10
dab36
Avatar dab36
Zarejestrowany: 21-12-2008
Model: mondeo mk3/ RS pakiet
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 108
witam 4x108/5,5j/ ET 47,5 powodzenia i pozdro
dab36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
