Stary 25-08-2009, 14:21   #1
LANIA
Avatar LANIA
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 16v + LPG
Rocznik: 1993
Postów: 12
Domyślnie Gumy i wahacz...!!!!
Mam wspaniałe auto, ale gumy na wahaczach z przodu wytrzymują no właśnie jakieś 6mcy. Nie robię autem nie wiadomo jakich kilometrów normalna jazda około 20.000 rocznie.
mam pytanie czy można zastosować jakieś inne rozwiązanie niż te gumy, czy poprostu je wymieniać i wymieniać.....
Chyba ze problem jest gdzieś indziej, Proszę o pomoc z góry dziekuje
Zamienników nie stosuje..... tylko fordsklep.pl
LANIA
Ostatnio edytowane przez LANIA ; 25-08-2009 o 15:13
LANIA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2009, 14:41   #2
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Domyślnie Odp: Gumy i wahacz...!!!!
Moze pogiety jest wahacz bo jest taki jakis blaszany... Albo zakladasz zamienniki ktore wlasnie tyle wytrzymuja... Ja jestem zdania ze mozna wymienic tulejki 2-3 razy i nalezy kupic nowy wachacz... Tam beda nowe fabrycznie wstawiane tuleje wiec duzo wiecej wytrzymaja do tego chyba dodaja sworzen... Wiec kalkulacja jest prosta...
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2009, 16:32   #3
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Masz mk1 więc tylne tuleje przedniego wahacza są tak jakby z części i mniejszej średnicy.Jest dopuszczalna zamiana na wahacze od modelu mk2.Są większej średnicy i całe zalewane gumą.Powinny wytrzymać dłużej.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 06:50   #4
ford75
Zarejestrowany: 21-06-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1994
Postów: 45
zapraszam
ford75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2009, 08:35   #5
dejfitek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 155
Ja tez tak miałem,potem kupilem nowe wahacze wyszlo mnie taniej niż gdybym kupił dwie tule i sworzeń,a tak miałem oryginalnie zamontowane. poza tym nawet mechanik powiedział mi że jeżeli raz już tuleje były wymieniane to trzecich tulei nie wsadzi bo to i tak długo nie pociągnie.
dejfitek
dejfitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2009, 12:23   #6
LANIA
Avatar LANIA
Rocznik: 1993
Postów: 12
OK dziekuje za odpowiedzi, Teraz tylko gdzie kupić nowe wahacze. czy ford.sklep.pl??? czy allegro, jak poznam że to sa wahacze do mk2.
z góry dziekuje
Stary 05-09-2009, 13:07   #7
dejfitek
Rocznik: 1995
Postów: 155
te z mk1 tez pasują,ja kupiłem na allegro i nrazie jest ok,sprzedawcy piszą do jakiego modelu i do czego pasuje,zawsze możesz reklamować
dejfitek
Stary 21-09-2009, 13:12   #8
LANIA
Avatar LANIA
Rocznik: 1993
Postów: 12
Witam serdecznie.
Wkońcu miałem czas przy tym usiąść. No i juz wiem że wahacz bedzie nowy i kompletny, mimo promocji na ford.sklep.pl na gumy interes i tak sie mi nie kalkuluje.
Teraz Moje pytanie brzmi proszę o dokładną odpowiedz jakie mam te wahacze kupić czy na pewno do mojego mk1 - będą pasować te od mk2??? Na allegro niektórzy sprzedawcy oferuja do mondeo od 93 do 01, 00. a niektórzy mają osobno do mk1 i mk2. Czy to tylko chwyt marketingowy czy na prawde występują osobno od mk1 i mk2???
Z góry dziekuje za odpowiedź.
LANIA
P.S. pisząc chwyt marketingowy przypomina mi sie kabaret ani-mru-mru hehehehe i w chińskiej restauracji......
Stary 21-09-2009, 16:08   #9
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
tak zrób i powinno być dobrze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2009, 10:37   #10
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Jak już pisałem wcześniej wahacze od mk2 pasują do mk1.Różnią się tylną tuleją,która w mk1 jest jakby zgrzewana z dwóch części i jest mniejszej średnicy,natomiast w mk2 tuleja jest większa i cała zalana gumą.Prawdopodobnie jest to usprawnienie mające na celu zwiększenie wytrzymałości owych tulei. Ponadto auta z rocznika 96-00 są zwyczajowo nazywane mk2a w rzeczywistości jest to mk1 po lifcie.Według forda obecnie mamy dopiero trzecią generację mondeo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:30.
