Stary 27-08-2009, 20:18   #1
kamilo
Zarejestrowany: 28-02-2009
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1995
Postów: 28
Domyślnie [mk1]stuki w przedniej czesci
witam,
od pewnego czasu w moim mondku slyszalne sa niepokojace stuki dochodzace z przedniej czesci auta. dzieje sie to zazwyczaj przy cofaniu i raczej na skreconych kolach(ale tu pewnosci 100% nie daje, ze tylko).
przedwczoraj wymienione zostaly przeguby, wczesniej sworzen i lacznik stabilizatora z drugiej strony.
co to moze byc? czy mechanik spartaczyl sprawe przy wymianie przegubow?
kamilo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2009, 20:24   #2
Brendy
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Mondeo [mk1] było bedzie mk4
Silnik: 1,6 benz
Rocznik: 1994
Postów: 62
Domyślnie Odp: [mk1]stuki w przedniej czesci
mi sie wydaje ze wymiane przegubu nie da sie spartaczyc jedynie moze ze mial wade fabryczna ale malo spotykane a ten odglos to stukanie czy strzelanie ?? jak stukanie to przegub nie mozliwe mo
ze galka kierownicza ja tak mialem tylko nie na skreconych kolach
Brendy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2009, 08:24   #3
dejfitek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 155
końcówka drążka kierowniczego,albo tuleje wahaczy
dejfitek
dejfitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2009, 22:49   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
obejzyj jeszcze sprezyny z przodu.
Stary 30-08-2009, 13:38   #5
kamilo
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1995
Postów: 28
w ostatnim czasie tj.moze jakis miesiac temu bylem na stacji diagnostycznej i poza wybitym sworzniem i zuzytym lacznikiem stabilizatora nic mi nie wykrylo. oczywiscie czesci te zostaly juz dawno wymienione.
tak wiec mysle ze raczej koncowki powinny byc dobre. tuleji wahaczy nigdy nie wymienialem..jest jakis sposob na sprawdzenie czy to faktycznie ta czesc??
a co do sprezyn, to jak je sprawdzic?
Stary 30-08-2009, 19:12   #6
Brendy
Silnik: 1,6 benz
Rocznik: 1994
Postów: 62
sprężyny ogladnij czy nie są jakies kawałki oderwane bo lubia pęknać a wahacze to jedynie diagnostyka bo samemu to cięzko no chyba że breszką pokiwasz ale to mało widac
Stary 01-09-2009, 22:08   #7
k511
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Mondeo; C max
Silnik: 1.6 16v; 2.0 Duratec-HE PFI (145PS)
Rocznik: 1995; 2005
ja podobny odgłos mialem jak poszło mi łozysko w prawym kole, sprawdz jeszcze stabilizator czy tulejki nie są wybite
k511 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2009, 22:09   #8
k511
Rocznik: 1995; 2005
prosze usunac ten post, zamiescilem go przez pomylke
Ostatnio edytowane przez k511 ; 01-09-2009 o 22:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:15.
