Stary 27-08-2009, 21:12   #1
polspeedo
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Mondeo, kombi
Silnik: 1.6 + lpg, 16V Zetec
Rocznik: 95
Postów: 34
Domyślnie Wkładki reflektorów - czy czyścić, jakim środkiem chem. ???
Przymierzam się do wyczyszczenia wkładek reflektorów. Czym czyściliście te elementy i czy po wyczyszczeniu warto zamontować nowe żarówki, coś w stylu antyUV...
Pozdrawiam.
polspeedo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2009, 21:24   #2
hilly3077
Avatar hilly3077
Zarejestrowany: 15-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
Domyślnie Odp: Wkładki reflektorów - czy czyścić, jakim środkiem chem. ???
witam! czyszczenie nic nie da , wkladki sie wymienia na noweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive
Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia
hilly3077 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2009, 21:55   #3
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
witam. czyszczenie coś da. wyraźnie z gąbki spłukiwałem żółtą pianę po cifie. co prawda w świeceniu poprawy nie zauważyłem ale z zewnątrz prawie nie żółte. aczkolwiek jak jest pieniądz nie zaszkodzi zmienić plus jakieś lepsze żarówy bez UV. teraz tylko chyba robią bez UV
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2009, 08:21   #4
dejfitek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 155
zgadzam się z przedmówcą
dejfitek
dejfitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2009, 09:11   #5
konrad.pl
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1995
Postów: 65
czyszczenie daje tylko efekt wizualny, jakości świecenia nie poprawia ponieważ one robią się matowe, nieprzezroczyste (nowe są przezroczyste) i rozpraszają światło co daje gorszą widoczność. wiem co mówie bo u mnie zżółkły nierównomiernie lewa i prawa i jak się podjedzie pod ściane w nocy na światłach to widać że jedno gorzej świeci pomimo mycia a i na przeglądzie gościu mówił że lampa do wymiany bo odbłyśnik pewnie wypalony bo nie skupia światła a to tylko wina tej wkładkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konrad.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2009, 09:40   #6
polspeedo
Rocznik: 95
Postów: 34
Dzięki za podpowiedzi, widzę że jednak odradzacie mycie i szorowanie, co polecane było na innych forach. W taki razie zamontuję wkładki. A słyszeliście coś na temat zamiany h1 na h7? Gdzieś wyczytałem, że facet poradził sobie z tym całkiem sprawnie i po małych kosztach, no i "pozbył" się tych wkładek...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Stary 28-08-2009, 09:50   #7
robroy67
Avatar robroy67
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Mondeo mk3 PB+podtlenek LPG
Silnik: 1.8 +LPG
Postów: 71
Napisał polspeedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
nie da sieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Wyszły pod koniec produkcji mk1 wersje bez tych wkładek,ale różnią sie one nie tylko szkłem ale i odbłyśnikiem.Musiałbyś wymienić i jedno i drugie,żeby założyć żarówki h7,starych przerobić sie nie da,mają inną budowę.Poza tym są dość rzadkie,trudno kupić (te na h7)
robroy67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2009, 09:55   #8
polspeedo
Rocznik: 95
Postów: 34
Masz racje, wymiana dotyczy klosza oraz odbłyśnika, z tego co wyczytałem facet wymienił te elementy, wstawił nowe żaróweczki i zapłacił za lewy i prawy reflektor w sumie 100 złociszy. Poszukam tego opisu, to wkleję.
Macie linka na wkładki do reflektorów...Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Stary 28-08-2009, 10:24   #9
robroy67
Avatar robroy67
Silnik: 1.8 +LPG
Postów: 71
Na alledrogo jeden sprzedawca ma takie ale nowe kompletne reflektory za 210zł.Jest jeszcze jedna mozliwość ,można założyć soczewki,niektórzy zakładają od Fiata Punto i podobno świeci to rewelacyjnie
Stary 29-08-2009, 22:54   #10
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
osobiscie postawilem na wymiane na nowe wkładki + zarowki Philips +30% i swieca wg mnie wystarczajaco, ze nie ma koniecznosci kombinowania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:07.
