Stary 22-03-2010, 21:22   #1
dejfitek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 155
Domyślnie Stuknięcie z przodu podczas hamowania i ruszania
Witam forumowiczów. Mam takie zmartwienie że podczas przyhamowania lub podczas nieco dynamiczniejszego ruszania słysze z przodu stuknięcie(dosyć mocne)tak jakby się coś urywało.Cóż to może być?
dejfitek
dejfitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 21:24   #2
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: Stuknięcie z przodu podczas hamowania i ruszania
a podczas hamowania sciąga cie na lewo bądź prawo??? jeśli tak to masz do wymiany gumy wachaczy
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 21:28   #3
dejfitek
Rocznik: 1995
Postów: 155
Problem w tym że nie ściąga,a whacze wymieniałem ok 5m-cy temu(chociaż wiem że to o niczym nie świadczy przy zamiennikach na polskich drogach)
dejfitek
Stary 22-03-2010, 21:29   #4
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
najlepiej podjechać na ścieżkę do diagnosty 20zł i wszystko będzie wiadomo
Stary 22-03-2010, 21:31   #5
dejfitek
Rocznik: 1995
Postów: 155
No na to to sam wpadłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.poprostu pytam bo być może ktoś już coś takiego miał.
dejfitek
Stary 22-03-2010, 21:34   #6
Pieczka24
Zablokowany
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: Mondeo Mk1 Ghia
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Ja bym obstawiał na przegub ,też tak miałem ruszałem to było pukanie jak hamowałem to też był nie przyjemny trzask.
Pieczka24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2010, 22:09   #7
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Napisz więcej o tym stukaniu, czy przy każdym ruszaniu i hamowaniu, czy tylko od czasu do czasu, czy pojawia się też przy zjeżdżaniu z krawężnika lub podczas jazdy po nierównościach? Więcej informacji.
Emmm
Stary 23-03-2010, 05:53   #8
kwadrat034
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 55
dejfitek a czy stukanie słyszysz także przy skręcaniu w lewo bądź w prawo?
Był:
Fiat Uno Fire 1.0 1998 r.
Jest:
Ford Mondeo Mk1 1.6 16v zetec 1995 r.
kwadrat034 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 06:26   #9
FrostiGMR
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Volvo V40
Silnik: 1.9 DI
Postów: 167
Może przegub, jak już wspomniano, a może półoś trzeba dociągnąć, bo jest minimalny luz na wieloklinie przegub-piasta. Może górne łożysko amortyzatora już się wymiany domaga...
FrostiGMR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2010, 08:39   #10
piotr130872
Zarejestrowany: 10-01-2010
Silnik: 2,0 TDCI 130 KM Automat
Postów: 53
U mnie w mkI tak stukał wypalony pieścień uszczelniający między kolektorem wydechowym a rurą wydechową.
Pozdrawiam Piotr.
piotr130872 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:45.
