Stary 29-04-2024, 12:07   #1
daymonek22
Imię: Damian
Zarejestrowany: 19-09-2011
Model: C Max
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie 1,6 TDCi - zapach oleju w kabinie po szybkiej jeździe
Od kiedy nabyłem Forda w kabinie przez kilkanaście sekund po jeździe na wysokich obrotach z prędkością pow. 110 km/h po zwolnieniu unosi się zapach spalonego oleju. Kiedy jeżdżę spokojnie bez gwałtownych przyśpieszeń nie ma takich problemów.
Dodatkowo samochód podczas podjazdu pod górkę traci moc nieprzyśpiesza.
Wymieniłem pokrywę zaworów na nową ale nie wiem czy problemem nie jest przypadkiem turbina.
Dajcie znać czy ktoś miał podobny problem i jak sobie z nim poradził.
Dodatkowo czy silnik 1,6 TDCi naprawde nie jest na tyle dynamiczny aby w trakcie podjazdu tracił moc?
daymonek22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2024, 12:13   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 587
Domyślnie Odp: 1,6 TDCi - zapach oleju w kabinie po szybkiej jeździe
Patrzyłeś czy w okolicy wtrysków nie jest mokro? Czy w ogóle widać zapocenia pod maską?
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2024, 08:40   #3
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 840
Sprawne 1.6TDCi daje rade pod górke.
Sprawdź gdzie masz wyciek oleju bo jak go czujesz to na pewno go gdzieś masz. Przy okazji sprawdź czy na rurach od dolotu nie ma nie szczelności.
Jeżeli chcesz dłużej użytkować forda to kup sobie kabel do niego np. firmy viaken (niecałe 200zl) i do niego darmowy program Forscan.
Masz 90KM czy 109KM? Jaki przebieg?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2024, 08:59   #4
Sam_naprawiam
Imię: Jack
Zarejestrowany: 05-03-2024
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDci
Szybka jazda = wyższe obroty = jakaś nieszczelność?
To tylko założenie, ale od czegoś trzeba zacząć.
Schemat do przeanalizowania.
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie.JPG (62.2 KB, 19 wyświetleń)
Sam_naprawiam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2024, 11:46   #5
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,528
Napisał Sam_naprawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe
Autor niech sprawdzi wtryski-dokładnie czy nie ma okopceń, oleju i układ wydechowy-tłumik końcowy
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:02.
