11-10-2011, 19:58 | #11 |
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Odp: wymiana filtra paliwa
dzisiaj byłem wymienic olej w silniku , przy okazji w skrzyni tez wymieniłem gnojówka sie wylała . wymieniłem tez filtr paliwa o ktorym mowa. ale oczywiscie pan mechanik musiał cos połamac . A mianowicie zatrzask ten biały od rurki doprowadzacej ropke .. mozna gdzie kupic takie kolanko do filtra
11-10-2011, 20:14 | #12 |
Zarejestrowany: 15-09-2011
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Jak Ci zepsul to niech odkupi i zamontuje jak trzeba.
11-10-2011, 20:20 | #13 | |
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
12-10-2011, 18:29 | #14 |
Model: Ford Focus
Postów: 555
niby ułamany był juz wczesniej . bajka . tak czy owak na jednym zaczepie bedzie sie trzymac . plastik wszedł do srodka i zaczasnał sie tylko z jednej strony , z drugiej osioł połamał (mowa tu cały czas o jednym zatrzasku). rurka nie wyskoczy poniewaz plastik sie trzyma
30-01-2012, 16:05 | #15 |
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
Re: wymiana filtra paliwa
To trzeba zdejmowac klemy zeby wymienic filtr paliwa ?
21-07-2012, 10:28 | #16 | |
Zarejestrowany: 14-06-2012
Model: Focus Mk1 Combi
Silnik: TDDI 1.8
Odświeżę temat bo akurat sam jestem po wymianie filtra i powiem tylko tyle : Oryginał, a co nazywasz oryginałem ? Zdajesz sobie sprawę, że ani ford ani Motorcraft nie produkują tych filtrów ? Jedne i drugie to BOSCH lub DELPHI. |
01-08-2012, 14:49 | #17 |
Zarejestrowany: 31-03-2010
Silnik: 1.8 tddi
Ostatnio edytowane przez DjTomi ; 01-08-2012 o 15:04 Powód: Do skasowanie - pomylony temat |
01-08-2012, 19:18 | #18 |
Zarejestrowany: 08-05-2008
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.8 benzyna 120 KM
Postów: 34
Witam, czy ktoś może mi powiedzieć gdzie jest filtr paliwa w Maxie 1,8 benzyna 120 KM, chciałbym sam sobie wymienić ale nie wiem gdzie on jest.C-max Wersja MK I rok 2004
Temat nie aktualny, po dokładnym sprawdzeniu w dwóch serwisach okazało się, że w tym modelu filtr jest montowany w zbiorniku paliwa. Po ptokach. A problem polegał na tym że wewnątrz kabiny słychać było buczenie pompy paliwa. Po zdemontowaniu baku paliwa i rozebraniu dolnej części pompy znajdziemy mały siatkowy filtr w kształcie litery C, trzeba go zdjąć z pompki i dobrze przeczyścić. Po poskładaniu wszystkiego założeniu baku pompy w ogóle nie słychać. To było między innymi przyczyną braku mocy silnika w górnym zakresie obrotów, ja mu gaz a on nic, pompa nie podawała dostatecznej ilości paliwa. Może ta informacja komuś się przyda jak będzie miał takie objawy silnika. Ostatnio edytowane przez robencjo ; 07-08-2012 o 05:16 |
