Stary 05-03-2009, 13:13   #21
noon01
Avatar noon01
Zarejestrowany: 04-06-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Domyślnie Odp: Problem z silnikiem 1.6 16V
No jak by tak nie bylo do dup@ blada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
____N.o.o.N____
http://img222.imageshack.us/img222/1908/55986957ky6.jpg
noon01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2009, 11:50   #22
noon01
Avatar noon01
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
pomapa wody SKF = 140zl (nie byla wymieniana przy rozrzadzie)
uszczelka kolektora ssacego = 35zl
uszczelka kolektora wydechwego = 35zl
uszczelka glowicy = 100zl
olej 5L 10W 40 Casrtol = 110zl
filtr oleju EFL 600 = 17zl
swiece motorcraft AZFS 22C = 8,5zl x 4
pierscienie tlokowe (3szt x 4) Mahle = 420zl
sonda lambda ngk = 130zl
przewody zaplonowe ngk = 160zl ale to pozniej
------------------------------------------> ok 1000zl
prawdopodobnie jeszcze wymiana sprzegla (tarcza docisk lozysko wysprzeglik) 400-500zl
lozysko + poduszka (mocowanie gorne amortyzatora) 75zl
wymiana tulejek wachacza "wleczonego" z tylu (same tulejki 40zl x 2) 80zl
a na ten problem ktos zna rozwiazanie:
3) Jest problem z plynnoscia jazdy poniewaz jak rusze to po dodaniu delikatnie gazu i puszczeniu autem szarpnie do przodu i do tylu i dopiero plynnie zwalnia na 1,2 i 3 biegu jest to dosc wyraznie odczuwalne co moze byc przyczyna.
____N.o.o.N____
Stary 06-03-2009, 18:35   #23
noon01
Avatar noon01
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Unhappy Odp: Problem z silnikiem 1.6 16V
yyy bylem u mechaniora zmierzyl cisnienie na cylindrach i powiedzial ze nie dosc ze jest dobre to na wszystkich jest rowne.... i co teraz.....zrobic ???
____N.o.o.N____
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:01.
