Stary 19-04-2009, 09:27   #1
andrzeej68
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 18-04-2009
Model: Ford Fokus
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 22
Domyślnie Problem ze skręcaniem.
Przy jeździe autem na łuku drogi przy lekkim skręcie kierownicy nie ma płynności tylko jest taki krótki przeskok,zimą mechanik twierdził że idzie to oponami zimowymi,ale po zmianie opon na letnie jest to samo.Mondeo 2.0 TDdi
andrzeej68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2009, 09:45   #2
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Domyślnie Odp: Problem ze skręcaniem.
kolego mam to samo możę ktos pomoze co to jest bo strasznie mnie to drazni POZDRAWIAM
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2009, 10:30   #3
megriber
Zarejestrowany: 24-09-2008
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 36
luzy na przekladni kierowniczej?
megriber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2009, 10:42   #4
krzysiekj1990
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Domyślnie
nie przeskakuje gdy kreci sie kierownica tak jakby jakas guma przeskakiwala slychac
Naprawde nikt nie mial podobnych problemow ??
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 01-03-2011 o 11:22
Stary 19-04-2009, 19:03   #5
raptowny1
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo MK4 lift
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
miałem podobne zachowanie samochodu,np. na rondzie tył jakby podskakiwał - mechanik który mi naprawiał samochód stwierdził że są to tuleje na ławie tylnej, 4 tuleje (jeśli dobrze pamiętam nie ma zamienników), sprawdź też wahacz wzdłużny (różnie go nazywają - ciągnący) u mnie to pomogło
pozdrawiam
raptowny1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2009, 19:12   #6
krzysiekj1990
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
ale to kolego nawet na postoju przeskakuje i ewidentnie z przodu pozdrawiam
Stary 19-04-2009, 19:19   #7
Raf115
Zarejestrowany: 10-03-2009
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Mam taki sam objaw. To jest jakiś luz na przekładni kierowniczej, ale podobno można z tym jeździć. Ja kupiłem auto z floty i tam prawie wszystkie tak mają. Na razie tego nie naprawiam. Tak mieli powiedzieć w serwisie Forda.
pozdr.
Raf115 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2009, 20:42   #8
lopezpb
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 28
U mnie jest podobnie, ale tylko przy skręcaniu w prawo, szczególnie zaraz po odpaleniu. Gdy już chwile pojeżdżę i poskręcam lewo prawo to wszystko wraca do normy.
Mam odczucie jak by coś (jakaś guma) blokowało ruch kierownicą w prawo. A może to drążki kierownicze czy coś w tym rodzaju ?
lopezpb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2009, 21:53   #9
marek_so
Zarejestrowany: 12-04-2008
Model: Mondeo Ghia Kombi
Silnik: 2,0 TDCI
Miałem chyba to samo. Trzeba odkręcić plastik nad pedałami ( ze schowkiem ) i wpuścić trochę delikatnej oliwki ( może być np. WD40 ) w miejsce gdzie łączą sie dwa odcinki kolumny kierownicy , ( ten większy odcinek wyłożony jest czymś w rodzaju teflonu i do niego wchodzi część kolumny od strony kierownicy ) chyba to coś nazywane było "płetwą".
Mam nadzieję, że u Was jest to samo.
marek_so jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2009, 22:09   #10
krzysiekj1990
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
A móglby ktos dac fotke jak to wyglada POZDRAWIAM
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:16.
