02-01-2012, 18:09 | #1 |
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: Fiesta, Mondeo MkII
Silnik: 1.3i, 1.8i
Rocznik: 1992, 1998
Postów: 7
Mondeo Mk2 Swap 1.8 na 2.5
Tak jak w temacie kupiłem jakiś czas temu mondeo 1.8, chociaż nosiłem się z zamiarem kupna 2.5 V6, i chodzi mi po głowie by w przyszłości zrobić przekładkę silnika ale niestety nie mam o tym pojęcia i chcę zasięgnąć waszej opinii porady, czy to jest tylko kwestia wymiany silnika czy jeszcze jakiś innych rzeczy i jakie by były ewentualne koszty ?? Jeśli ktoś chce zapytać czemu nie kupiłem od razu 2.5 V6 to dlatego że tego 1.8 miałem z pewnej ręki zadbany i był to samochód rodzinny a nie wół roboczy. Pozdrawiam |
02-01-2012, 20:57 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 02-01-2012
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1995
Postów: 10
Odp: Mondeo Mk2 Swap 1.8 na 2.5
wedlug mnie sie nie oplaca. bo 2.5 ladne tez idzie znalesc.
silnik z calym osprzetem , tez nie wiadomo jaki silnik kupisz bo to lezy. Wiec silnik osprzet , wiazka ,komputer , wydech , hamulce wypadaloby tez zmienic , przednie sprezyny pewnie tez sa inne , bo 2.5 ciezszy jednak bedzie. jak masz mondka 1.8 silver topa , to przepustnica od 2.0 , walki rozrzadu i juz bedzie sympatycznie jechal. pierwsza operacja z walkami i przepustnica od 2.0 to koszt max z robocizna 500zl a efekty daje , bo raz ze dochodzi pod 130 koni razem ,to nie zdycha juz przy 5 tys rpm tylko do ponad 6 ciagnie ladnie. Ostatnio edytowane przez ford-tech.pl ; 03-01-2012 o 07:54 |
02-01-2012, 21:17 | #3 |
Silnik: 1.3i, 1.8i
Rocznik: 1992, 1998
Postów: 7
Zapewne 2.5 ładne też da się trafić, ale w momencie jak tego kupowałem to V6 które oglądałem wymagały sporych nakładów, tak twierdził znajomy mechanik, a ten 1.8 fajny tylko że jednak trochę brakuje mu mocy, i szukam jakiegoś sposobu na jego dopieszczenie, to o czym mi piszesz to dla mnie czarna magia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale zainteresowałeś mnie tym.
Czy z przełożeniem tych elementów są jakieś bardzo duże problemy ?? A i jeszcze jedno pytanie jak rozpoznać czy wersja to Silver Top czy jakaś inna :x, - ok na to już sam sobie odpowiem doszukałem się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Sielock ; 02-01-2012 o 21:21 |
02-01-2012, 21:28 | #4 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Sorki, ale prawda jest taka, że jeśli przepustnica i inne wałki to dla Ciebie czarna magia, to tym bardziej nie masz co się zabierać za swap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co do wymienionych wyżej wałków, to jest kilka tematów na forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'. |
02-01-2012, 21:39 | #5 |
Silnik: 1.3i, 1.8i
Rocznik: 1992, 1998
Postów: 7
To nie ja mam robić tylko ew. mechanik, w końcu sam sobie za robociznę nie będę płacił, poprostu interesuje mnie to czy są wymagane przy tej operacji jakieś wielkie zabiegi czy mechanik zrobi to w 1 dzień czy jest to zabieg który potrwa tydzień.
No i wiem tyle że są różne oznaczenia silników i czy to przy zakupie wałków ma znaczenie a jeśli tak to jak się to ma do silnika 1.8 z 2.0 A poza tym nikt nie urodził się geniuszem i wszystkiego człowiek się uczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Sielock ; 02-01-2012 o 21:41 |
02-01-2012, 23:47 | #6 |
Zablokowany
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1995
Postów: 10
podaj rok mondka to jedno .
A dwa jak otworzysz maske , pokrywe silnika , masz srebrna aluminium? czy czarna?? Mechanikowi przelozenie walkow zajmie hmm z 2 h przy spokojnym tempie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem jak w mondku ale w essie , jak sie przeklada przepustnice , mechanizm linki tez trzeba przelozyc. A to prawde mowiac hmm srednia robota dla mechanika , albo ja jestem uprzedzony... |
03-01-2012, 12:11 | #7 |
Silnik: 1.3i, 1.8i
Rocznik: 1992, 1998
Postów: 7
Tak więc rok Mondka to 98r., pokrywa jest w kolorze srebrnym. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-01-2012, 12:12 | #8 |
Zablokowany
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1995
Postów: 10
czyli silvertop tak zwany.
19-02-2012, 11:58 | #9 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2011
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2.5 V6
Postów: 12
pozwolę sobie się podłączyć, mam V6 2,5 i jestem bardzo zadowlony i jak wszyscy też chcę coś zrobić mimo osiągów :-) u mnie nie wymieniam wałków rozrządu, ale dolotot od ST200, przepustnica ST220 i Airbox ST220 - potem tłumik, ale najpierw doprowadziłem do stanu jak nowy i tu w nawiązaniu do twojego potencjalnego przeszczepu !!! sam rozrząd w całości zapłaciłem 1750 zł (jeden napinacz skończył żywot przy 246 600 km) + doinwestowałem jeszcze trochę więcej - więc chciałem zwrócić uwagę na to jaki silnik kupisz ten V6, bo sam przeszczep to nie lada przedsięwzięcie, ale ewentualny koszt wymiany kilku podzespołów to już jest dużo i wtedy rzeczywiście może się to nie opłacać, Przemyśl czy nie zamienić i potem dokładać (sobie), ja osobiście silnik polecam - u mnie wyszło nawet 166.6 KM bez przeróbek i na strzelającym jeszcze napinaczu - po wymianie nie mierzyłem, ale to już może jak założę inne ważne zabawki typu kolektor czarny "polerowany"- podobno, mam nadzieję też zestroić to u HEKO przed przyjazdem do Kryspinowa, i wiem , że duże nakłady i wszyscy mówią po co (przynajmniej moi znajomi i żona) ale uważam, że facet to powinien nie tylko ograniczać się do wymiany tarcz lub klocków - zawsze chciałem wyjąć cały silnik i od bloku (oczyszczone tłoki) przez kolejne elementy zmontować na nowo - zrobiłem to i jestem z siebie dumny (szybciej niż myślałem bo stanęła też jedna z głowic w końcu od napinacza) - zainwestowałem w nowe głowice z firmy po wymianie wszystkiego w środku - i może na tym skończę , bo mogę długo opowiadać, bo lubię i chętnie udzielę jak trzeba szczegółowych kosztów , ale szmer V6 jak spadnie ssanie jest fenomenalne!!! ALE KOLEGO za sam pomysł swapu to masz u mnie plusa (choć to pewnie mało ważne), ale plus dla ludzi co chcą oprócz rasowania samochodu mieć jeszcze jakieś osiągnięcia - pewnie , że nie wszystko robiłem sam (ale brałem czynny udział), pewnie, że łatwo jest kupić nowe części (ale sam je znalazłem i pokrywałem różne koszty też sam - nie rodzice - zresztą jestem już za stary na pomoc ze strony rodziców) -troszkę hobby i chęci z mojej strony, ale nie każdy chciałby a ja chciałem!! Mam nadzieję , że część osób jeszcze kiedyś spotkam i poznamy się opowiadając sobie różne ciekawe rozwiązania przy autach. Pozdrawiam i myślę, że nawet jeżeli od miesiąca nikt nie pisał to ktoś kiedyś tutaj trafi i poczyta - jak ja dzisiaj. Fajne jest to, że ktoś kto ma 100 KM chce mieć 130 KM, kto ma 130 chce mieć 160 i nawet kto ma 166.6 chce też mieć troszkę więcej...... :-) Ostatnio edytowane przez GRAFTECH ; 19-02-2012 o 12:01 |
