Stary 19-03-2017, 22:27   #1
ebutusov
Avatar ebutusov
Zarejestrowany: 03-04-2009
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost 182KM
Postów: 21
Domyślnie Drżenie auta przy ruszaniu
Hej,
Moja foczka ma taką przypadłość - po przejechaniu ok. 10km, gdy silnik już się rozgrzeje, pojawiają się drgania przy ruszaniu. I to właśnie drgania, nie szarpnięcia. Czuć jak auto wibruje. Co zauważyłem:
- Jeśli dodać więcej gazu przy ruszaniu, drgania są mniejsze. Obroty silnika w tym czasie nie spadają i nie skaczą.
- Przy większym obciążeniu (np. 2 pasażerów) drgania są bardziej wyczuwalne.
- Jeśli odpuszczać sprzęgło nie dotykając gazu (bardzo powoli) drgań nie ma.
- Podczas postoju na luzie drgań też nie ma (ledwo można wyczuć że silnik w ogóle pracuje) - to by wykluczało dwumasę.
- Jesli auto już ruszy, ponowne wciśnięcie i puszczenie sprzęgła nie powoduje drgań - tylko przy ruszaniu z postoju.
- W czasie jazdy nie drży, niezależnie od prędkości, sprzęgło się nie ślizga. Troszkę szarpie przy zmianie biegów - ale nie wiem juz czy to kwestia braku płynności czy coś związane z tą usterką.
- Przy gaszeniu i odpalaniu trochę trzepie silnikiem (delikatnie).
Chciałbym się poradzić, zanim zacznę wymieniać wszystko po kolei - co to może być? Do wyboru mamy: sprzęgło, wysprzęglnik, poduszki silnika i skrzyni, albo bardzo nietypowy objaw przegubu wewnętrznego. Może coś jeszcze? Albo jak to można inaczej zdiagnozować?
dvl
ebutusov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 23:13   #2
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
Domyślnie Odp: Drżenie auta przy ruszaniu
ja by ostawiał poduszki , ale powiedz czy sprzęgło nie bierze wysoko ? przegub wewnętrzny ? drania były by przy nagłym przyspieszaniu ,prosta i wyprzedanie, wybity kielich , ale rożnie to też z tym bywa.
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 19-03-2017 o 23:15
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 06:06   #3
ebutusov
Avatar ebutusov
Postów: 21
Sprzęgło bierze gdzieś od połowy skoku, sprawdziłem na różne sposoby, poślizgu nie ma.
dvl
Stary 20-03-2017, 07:30   #4
Pitterek
Zarejestrowany: 19-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Czy drganiom towarzyszy lekki opór przy ruszaniu?
Coś jakby HLA (Hill Launch Assist), gdzie musisz dodać odpowiednio więcej gazu by ten opór pokonać?
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 22:31   #5
ebutusov
Avatar ebutusov
Postów: 21
Auto rusza w miarę płynnie, bez oporu. W ostatniej fazie odpuszczania sprzęgła pojawiają się te wibracje.
dvl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:20.
