Stary 28-04-2021, 16:50   #1
Thago
Imię: mateusz
Zarejestrowany: 13-11-2019
Model: Mondeo Mk5
Domyślnie Klekotanie silnika
Witam forumowiczów,
Piszę swój pierwszy temat więc proszę o wyrozumiałość.
Od kilku miesięcy jestem posiadaczem Forda Mondeo z 2014r z silnikiem 2.0 TDCi 150KM.
Od kilku dni z komory silnika zaczęły dobiegać "dziwne" odgłosy na biegu jałowym - załączam film w linku:
https://youtu.be/IzwDkh6vE7w
Dźwięk dochodzi z tylnej, prawej części komory silnika.
Dodatkowo podczas przyspieszania (obciążeniu) w kabinie słychać bardzo wyraźne klekotanie - najbardziej na 4,5,6-tym biegu w okolicy 1500-2000 obrotów. Powyżej są też słyszalne ale już dźwięk silnika je przygłusza.
Nie wiem czy ma to coś wspólnego ale ostatnio wymieniałem akumulator. Padł mi całkowicie po 2 tygodniach nie odpalania auta.
Posiadam kabel Viakena oraz Forscana jeżeli potrzebne będą jakieś informacje
Jeżeli ma ktoś pomysł lub miał podobną sytuację proszę o podzielenie się informacjami.
Thago jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2021, 12:30   #2
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Domyślnie Odp: Klekotanie silnika
Pasek osprzętu płynnie chodzi czy skacze napinacz ?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2021, 13:47   #3
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 293
U mechanika slyszalem teorie, ze to wtryskiwacze sa tak glosne i to one powoduja to terkotanie... jesli sie nie myle mowa byla o wtryskach Delphi.
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2021, 14:14   #4
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,165
W tym miejscu jest pompa CR i to od niej może dochodzić ten dźwięk. Swoją drogą mój pracuje podobnie na wolnych obrotach.
W poprzedniej generacji silników , wyklepywał się krzyżak napędu pompy. Może w tych też to jest możliwe. Jakby co części są [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 29-04-2021 o 14:19
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2021, 15:06   #5
Thago
Imię: mateusz
Model: Mondeo Mk5
Pasek chodzi płynnie, nie zauważyłem żadnych drgań.
Co do głośnych wtryskiwaczy myślę że jest w tym trochę prawdy aczkolwiek zrobiłem ponad 5000km i w kabinie nie słyszałem w ogóle klekotania, silnik pracował bardzo ładnie, dopiero od kilku dni się to pojawiło. Dźwięk jest dość irytujący, typowe metaliczne klekotanie.
Stary 29-04-2021, 15:53   #6
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,165
Obejrzyj filmik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W 19:54 prawdopodobnie jest widoczny winny tego klekotania.
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 29-04-2021 o 15:56
Stary 29-04-2021, 21:25   #7
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 288
Mam mk5 od niedawna , u mnie 65kkm nalotu i tez mam ten dziwny dźwięk, z tego co ustaliłem to ten typ tak ma, tu maszt przykłady, silniki nowe lub prawie nowe i tez tak pracują, w cytrynie i pugu tak samo.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w komentarzach jest info
tu 19kkm nalotu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a tu nówka z salonu do testu, oglądaj od 19:30 min
jest dużo filmików na YouTubie, z tym dźwiękiem i niby to norma. U mnie jak silnik zimny to cisza ,ale jak się troszkę nagrzeje to już sobie terkocze.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2021, 10:37   #8
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Mnie zastanawia dlaczego ten sam silnik w pugu a nie ma problemu z wyciekiem oleju z pompy CR czy opiłkami w filtrze paliwa
Stary 05-05-2021, 21:34   #9
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo nie jest zupełnie taki sam?
Stary 06-05-2021, 09:31   #10
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 534
Napisał klajgus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To samo od nowości
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47.
