Stary 22-11-2006, 11:08   #31
slawekpurc
Zarejestrowany: 09-10-2006
Postów: 51
Domyślnie
witam , jedno pytanie
na zime mam felig 16'' i opony 205/55 , letnie to 18'' i 225/40.
Chcialbym zmienic te zimowe na 18'' bo nie podobaja mi sie ,
co moge zalozyc na ta felge orginalan 18'' tzn jakiego rodzaju opony zeby odczyty i wszystko sie zgadzalo? szerokosc wysokosc opony ,
mialem problem w dwoch sklepach dostac 225/40
w stajni
mitsubishi galant 2.0 8v 1988r. (moje 1 autko przez 6 lat)
mitsubishi galant 2,5 v6 r.1998r.automat-bylo moje teraz mojej narzeczonej.
slawekpurc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2006, 12:06   #32
arni0000
Zarejestrowany: 24-04-2006
Postów: 402
Domyślnie
225/40 zimówki tobędzie problem. Jeśli naet trafisz to nie wiem czy będą tańsz niż 800-1000zł za sztukę. Lepiej kupić ładne fele 16" i do nich zimóweczki 205/55/16 mniejsze opony na zimę to troszke szkoda.
arni0000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2006, 15:52   #33
duch07
Zarejestrowany: 18-12-2005
Postów: 775
Domyślnie
Napisał slawekpurc
Jeżdże na podobnych rozmiarach jak Ty.
Na zime zostaw jednak te 16-tki.Jak w banku będziesz miał przy 18-tkach że będą pokrzywione i poobijane.
Dodatkowo węższa opona lepiej w zime będzie zachowywać sie na śniegu i wodzie.
Jednak jak już tak bardzo sie uprzesz co do 18-tek ( ja też takie wolałbym od swojej starej :fcp2) to muszą być dokładnie w takim samym rozmiarze jak te letnie.
Jest jeszcze opcja 17-tek ( te to troche za młode :fcp3) i wtedy rozmiar 215/50/17
OBECNIE PASSAT B6 2.0 TDI 140 KM VARIANT,HIGHLINE,NAVI,SKóRA BEż I WIELE INNYCH
BMW R1200 GS ADVENTURE
duch07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2006, 19:48   #34
slawekpurc
Postów: 51
Domyślnie
TO teraz mam juz duzo powazniejszy problem. mieszkam w oslo , akurat nie maja tutaj tych klockow co potrzebuje . Chodzi o przod hamulce. Co moge uzyc w zamian , sytuacja jest krytyczna bo nie mam skad skombinowac klockow. czy wogole mozna to z czegos innego uzyc? inne fordy. wg katalogu rozmiary L= 148,75 B=60.5 Tjl=18 [mm].
nie moge wkleic rysunku wiec tylko rozmiary.
w stajni
Stary 18-07-2007, 22:19   #35
Artisinalle
Zarejestrowany: 03-07-2007
Model: ST220
Silnik: 3.0
Domyślnie
Postanowiłem podpiąć się do tego wątku ze swoim nowym ST220 2004, MT6.
Mój problem jest podobny do wspominanego przez cufek. Polega na hałaśliwym klekotaniu silnika - wciśnięcie gazu wyzwala normalne obroty (nie ma zauważalnego spadku mocy), jednak po zdjęciu nogi z gazu słychać wyraźnie metaliczny dźwięk, jakby ktoś wrzucił do silnika gwoździe.
Przyczyna zdiagnozowana poprzez słuchanie silnika przez słuchawki to popychacze zaworów. Jak wygląda wymiana tych elementów? Czy widzicie jakiś inny powód tego hałasu?
Dzieki
Artisinalle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2007, 22:37   #36
dark_24
Zarejestrowany: 20-08-2007
Domyślnie
U mnie jest bardzo delikatny pogłos - ale w ASO znajomi powiedzieli abym dał sobie spokój z tym i jeździł dalej. Poza tym auto rewelacja!
dark_24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2007, 20:17   #37
STraits
Zarejestrowany: 13-11-2006
Postów: 67
Domyślnie
Jak masz zbędne 1000 PLN to można się w to pobawić. Problem jest znany i pojawiał się w tych silnikach. Ja bym jednak zastanowił się czy przypadkiem nie hałasuje koło dwumasowe. Widywałem też pęknięte tarcze sprzęgłowe w ST220 na pół, ale to raczej byś nie jeździł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli to popychacze to proponuje wymiane częściową, tzn. wysłuchać dokładnie na której głowicy hałasują i wymienić tylko tą głowice...
PS : Na jakim oleju jeździcie ?
STraits jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2008, 19:36   #38
trojan
Zarejestrowany: 04-05-2008
Domyślnie Re:
Napisał lysiolec1
witam krajana z wrocka....moim zdaniem szkoda inwestowac duza kase bo rezultaty nie beda oszolamiajace no i spalanie bedzie wieksze. Jak juz chcesz grzebac to nie rob tego u nas w miescie bo tu wszyscy lacznie z serwisami maja lewe rece do tego
pozdro
POPIERAM W 100% A W 200% CO DO SERWISóW !
trojan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2008, 20:53   #39
Przemo1903
Avatar Przemo1903
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: 308 GT FL 2.0 HDI 177 KM
Silnik: 2000
Postów: 184
Domyślnie Re: mondeo st220
Ja mam w ST 258,5 KM i nie narzekam, faktycznie jest różnica. Seria zostaje sporo w tyle...
Peugeot 308 FL GT 2.0 HDI 177 KM EAT8
Przemo1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2008, 08:15   #40
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,207
Domyślnie Re:
Napisał arni0000
w st-200 są te same, co w V6 2.5 170PS.
ST200 ma inne wtryski niż V6.
Więc prawdopodobnie ST220 też ma
Aktualnie Ford Edge 2020r i Opel Insignia GSI 2019 r
norbi333 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:52.
