Stary 15-01-2010, 23:22   #1
kaktus
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: mondeo MK2
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1998
Postów: 82
Domyślnie nie pali, dziwne cykanie...
witam, mam taki problem, jechałem po drodze i po chwili paliła się i zgasła kontrolka od ładowania i taki kilka razy ( mondeo 98r 1,8 td), dojechałem na miejsce, sprawdziłem klemy na akumulatorze i wszystko ok, po pracy wsiadłem zapaliłem i znów to samo z kontrolką od ładowania, dojehcałem do sklepu zgasiłem sinik małe zakupy, wsiadam do auta przekręcam kluczy siece żarowe gasną przekręcam kluczyk i wtedy się dzieje....1) nie pali, 2) włączyły się wycieraczki same, 3) z pod maski dochodzi dziwne równe cykanie dość mocne i głośne, 4) rozrusznik ani drgnie. Nie wiem co to było, samochód został przy sklepie a mnie przywiozła żona. Proszę o pomoc... dziekuje i pozdrawiam....
kaktus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 23:37   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: nie pali, dziwne cykanie...
akumulator lub brak ladowania
Stary 16-01-2010, 01:20   #3
jasny009
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk 2 Kombi, Mondeo Mk 4 Kombi
Silnik: 1.8 TD Endura DE, 2.0 TDCi
Rocznik: Październik 1998 (model 1999), 2008
Postów: 37
Ja myśle że alternator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mi jak padł juz prawie komutator i skonczyła sie szczotka to tez tak miałem ze elektryka wariowała na centralny sam sie zamknał licznik pokazywal prekosc max i obroty tez. Ale wez od kogos dobry aku bo on moze byc winny jak napisał 1olek pozdro
jasny009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2010, 07:29   #4
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Napisał jasny009 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...na 90% też wydaje mi się, że padł alternator z tą jedynie różnicą, że w alternatorze nie ma komutatora tylko "pierścienie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ....
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2010, 07:33   #5
Horhe
Avatar Horhe
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
... przyglądam się rozwojowi wydarzeń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Horhe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2010, 16:48   #6
jasny009
Postów: 37
wujek75
Ten biały plastik z dwoma "pierścieniami" własnie nazywa sie komutator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-01-2010, 17:02   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
wujek75
Komutator, od komutować, czyli, przełączać obwody elektryczne i to występuje np. w prądnicy prądu stałego, w alternatorze są pierścienie ślizgowe.
Pozdrawiam.
Stary 16-01-2010, 18:35   #8
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
100% Alternator, brak ładowania miałem tak samo u siebie przed świętami i na święta poszło 280,- na altka. Po sprawdzeniu na ładowania miernikiem zamiast powyżej 14V było w granicach 9-10V. Przy słabym akumulatorze wszystko zaczyna wariować to normalne.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2010, 18:51   #9
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Dodam też od siebie, że możesz gdzieś mieć lewą masę. Ja takową posiadałem i też wszystko wariowało. Po zrobieniu, wszystko jest ok. Ale jeśli świeci Ci się kontrolka od ładowania, to w takim razie alternator, ale jeśli po jego wymianie będzie to samo, poszukaj czy nie masz gdzieś lewej masy.
Pozdrawiam.
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 14:59   #10
kaktus
Model: mondeo MK2
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1998
Postów: 82
temat zamkniety...brak szczotek w alternatorze, już wymienione kąsaaaaa....dziękuje za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
