Stary 07-05-2018, 20:56   #121
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Tylne światła pozycyjne działają razem z kierunkiem jednocześnie po 2 stronach
Wszystko ok tylko dziwnie się te dolne łezki zachowują jak wyłączyłeś mgłe.Czemu tak?
Stary 07-05-2018, 21:02   #122
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,308
Niestety tak to ma, chyba przekaźnik na jednym wejściu tak reaguje. Są trzy wejścia 50% i tam podłączyłem światła obrysowe, słabo widać niestety różnicę na tym filmie. Jedno na 100% mocy bez tego efektu, przechodzą płynnie na słabsze świecenie tam podłączyłem stop. I jedno na 100 procent z takim efektem, prawdopodobnie to przewidzieli mali żółci inżynierowie jako kierunkowskazy w hameryce /czerwone o zgrozo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. / tam podłączyłem przeciwmgielne dodatkowe, w końcu za często sie ich nie używa i nie włącza i wyłącza co chwilę. Zawsze można odpiąć i zostaną tylko obrysowe i stop działające normalnie.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 07-05-2018 o 21:14
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 06:56   #123
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest jeszcze "Bambi mode" kojarzy się z czerwonym "piłeczkowym" nosem )
Hehe, bambi pozwala uzywac jednoczesnie dlugich i przeciwmgielnych.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 07:16   #124
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,308
Logicznie nie przydatne. W mgle włączenie drogowych spowoduje białą nie przejrzystą ścianę tuż przed maską, czyli tylko lans.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 08-05-2018, 19:19   #125
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 765
Chyba, ze uzywasz przeciwmgielnych jako doswietlanie zakretow na kretej, gorskiej drodze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to chyba abstrakcja.
Swoja droga, bo nie mam przeciwmgielnych, jak to dziala, wlaczasz dlugie i gasna przeciwmgielne czy nie pozwala wlaczyc?
W fiacie mialem tak, ze przy przeciwmgielnych i wrzuceniu dlugich gasly mijania, bez przeciwmgielnych mijania swiecily z dlugimi.
Stary 20-05-2018, 11:05   #126
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,308
Nie sprawdzałem, natomiast jeżeli są włączone mijania to przeciwmgielne na doświetlanie zakrętów uruchamiają się same przy skręcie kierownicy. Nie trzeba włączać przeciwmgielnych. Jak nie zapomnę to sprawdzę jak to działa na drogowych.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 20-05-2018, 15:08   #127
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Tryb Bambi pozwala na włączenie przeciwmgielnych jak jedziesz na długich, bez bambi nie włączysz przeciwmgielnych razem z długimi , gdy jedziesz na mijania i przeciwmgielnych to po przełączeniu na długie przeciwmgielne zgasną a przy Bambi nie zgasną.
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 11:37   #128
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,308
Jasne, ale to raczej mało przydatne
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 12-06-2018 o 11:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
