01-03-2007, 17:40 | #1 |
Zarejestrowany: 04-09-2006
Postów: 33
Podczas testu wkółko podaje kod 44 na włączonym silniku
Witam !!!
Robię test na włączonym silniku według procedury i po kolejnej prubie zgaszenia silnika i robionym na nowo teście nie ma innych kodów oprócz 44 i jeśli się nie mylę ozacza to według jakiegoś tam opisu że trzeba uruchomić ponownie test na włączonym silniku więc gaszę auto uruchamiam wszystko od nowa i nic to samo w kółko :fcp15 Chyba że robię coś źle ??? Jeśli się nie mylę to w skrócie : Na wyłączonym silniku podaje 11,11,10 na włączonym najpierw 50 potem pedał do oporu i 44 ??? I tak w kółko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam |
01-03-2007, 18:54 | #2 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
44 Przepustnica otwarta zbyt późno lub nie otwarta, powtórzyć test na pracującym silniku
przyjrzyj sie jak masz załozony czujnik połozenia przepustnicy bo mozliwe ze źle i dźwignie jego nie jest poruszana przez przepustnicę stąd ten kod....
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
