Stary 10-03-2007, 16:59   #1
Twitter1
Zarejestrowany: 04-09-2006
Postów: 33
Domyślnie Cewka zapłonowa, przewody, świece czy zasilanie ???
Witam !!!
Oto następny problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o to że autko raz pali od pierwszego a nieraz wogóle i go zalewa ???
Kupiłem 2gą cewkę używaną i odpialił od pierwszego, kable nowe czy stare to to samo się dzieje, świece nowe ISKRA z przerwą 1.0 i raz pali raz nie :fcp17
Jak postoi całą noc w garażu pali, a jak pół dnia na polu a jest wilgotno nie pali :fcp15
Wilgoć ? ale gdzie się pojawia ???
Jak nie zapali od pierwszego to już wogóle nie zapali i muszę świece wykręcać (przepalać) suszyć cylindry i potem próba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasilanie cewki jest w okolicy 12 V na środkowym PINie jak dobrze pamiętam a iskra jak go zaleje nieraz jest bardzo słaba i nierówna na wszystkich garach.
Na pierwszej (oryginalnej cewce bylo to samo) więc kupiłem następną ale może taka sama jak ta pierwsza ? albo to nie cewka ??? :fcp17
Jak to można w miarę szybko sprawdzić ???
Czy możliwe jest takie zachowanie jeżeli by ewentualnie pękła membrana regulatora ciśnienia paliwa lub kulka która pełni rolę zaworu była nieodpowiednia (zgubiłem oryginał) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ???
Z góry dzięki i pozdrawiam.
Twitter1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2007, 19:59   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
moduł zapłonowy do wymiany a załoze sie ze jak jest ciepło to pali bez problemów i jak go pchniesz to tez zaskoczy od razu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2007, 20:04   #3
Twitter1
Postów: 33
Domyślnie
Dzięki Waldi , zobaczymy jutro co się będzie działo.
Stary 10-03-2007, 20:07   #4
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
mocowany jest na 2 srubach zdemontuj na noc i wez do domu rano podłacz wtyczkę i sie przekonasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 22-03-2007, 16:56   #5
Twitter1
Postów: 33
Domyślnie
Witam !!!
Waldi wymontowałem tego EDISa na noc i w sumie założyłem na drugi dzień i zapalił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem bo on miał takie chumorki że raz palił i raz nie także nie wiem na 100% ale zdecydowałem się kupić EDISa i mam ale pytanie czy ten będzie pasował ??? Sugerowałem się najdłuższym numerem :
ORYGINAŁ :
EDIS4
91AB-12K072-AA 1-317-B
4D01VW2
ZAMIENNIK :
EDIS4
91AB-12K072-AA 3083B
4D1CSDD
Mam pytanie o czujnik temp. cieczy na komputer bo sa problemy w roznych sklepach z określeniem odpowiedniego modelu i chca ode mnie nr. oryginału ale u mnie nie ma numeru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy może ktoś mi podać ten nr. ??? Znalazłem w katalogu INTERMOTORu IN-55507 ale jest troszkę drogi i szukam tanszego więc może ktoś ma nr. jakiegoś zamiennika (EPS,KW..) lub może link do strony gdzie można kupić taki czujnik w dobrej cenie.
Oraz czujnik położenia wału.
Stary 22-03-2007, 17:31   #6
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
moze być ten EDIS ale oby nie był taki sam jak ten co masz:/
co do czujnika temperatury koszk około 95 zł taniej nie znajdziesz
pogadaj z Jackiem prawdopodobnie bedzie Ci mógł pomóc
Zanim kupisz cokolwiek pojezdzij tak z tydzień - zabierając go na noc do domu jak zawsze bedzie palił to masz odpowiedz na 100%
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 23-03-2007, 10:44   #7
Twitter1
Postów: 33
Domyślnie
Dzieki Waldi !
Co do czujnika temp. cieczy i tak muszę go kupić ponieważ coś z nim jest nie tak bo podczas testu raz podaje kod z nim a raz nie.
A z tym EDISem zrobie tak jak mowisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-03-2007, 19:17   #8
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał Twitter1
bo prawdopodobnie masz za zimny silnik - musisz mieć nagarzny do temp roboczej silnik i wtedy robisz test inaczej wyjdzie kod - na niski sygnał z czujnika
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 24-03-2007, 18:23   #9
Twitter1
Postów: 33
Domyślnie
Witam !!!
Waldi z tym czujnikiem chyba miałeś rację "za zimny silnik" a ponadto założyłem termowłącznik wentylatora od chyba Scorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (nie miałem innego pod ręką) a on ma znacznie niższy przedział temp zwarcia niż oryginał. Właśnie a jaki dokładnie powinien być zakres temp. zwarcia termowłącznika wentylatora chłodnicy ???
Natomiast co do zakupionego EDISa :
Wysuszony 2 dni na kaloryferze, poszedłem do samochodu które nie palone było przynajmniej tydzień i stało cały czas na dworze. Wykręciłęm świece na wszelki wypadek aby je oglądnąć i przeczyścić. Skrajne okopcone ale suche natomiast wewnętrzne mokre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poczyściłem, wkręciłem, podłączyłem EDISa, podpiąłem kleme i startuje :
Zaskoczył i chodził troszkę nierówno ale za jakąś chwile w miare ok i jak się trochę rozgrzał palił od razu. Zostawiłem go wewnątrz auta i zobaczymy co będzie się działo a stary mam w domu w razie czego.
Natomiast co do kodów błedów wywalało mi 13 i 38 Nagrzałem samochód do temp. prawie że włączenia się wentylatora (nieoryginalny termowłącznik) i nie wywaliło już kodu 13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak sprawdziłem PINy w ECU od sondy : 29 i 49 i kable wydają się ok ale sprawdziłem masę (szary) i nie było więc podłączyłem z karoserii dadatkowo do przewodu brązowoego który idzie do ECU (49 PIN) i prubowałem na nowo zapalić i zrobić test i : kod 38 zamienił się na 28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ??? Czujnika cieczy chłodzącej już nie podawał.
Lambda padnięta ??? Kupiona nowa na Allegro niby NTK/NGK ale wątpie w to ponieważ ostatnio wpadła mi w ręce nowa sonda uniwersalna BOSALa 4 przewodowa (oryginalne pudełko) i w środku identyczna sonda którą ja kupiłem na Allegro niby jako NGK/NTK :fcp15 i co o tym sądzicie ???
Ale jaka by nie była wydaje mi się nie sprawna lub coś dalej jest nie tak u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam na nią gwarancję 12-miesięcy i nie wiem czy ją odesłać do reklamacji ???
Co o tym sądzicie ???
Pozdrawiam.
Stary 24-03-2007, 19:34   #10
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
ten kod nie musi wskazywać na sondę a na niski poziom napięcia jej. Pojezdzij troche i wtedy zrób test orz zmierz napieciejakie dochodzi do sterownika - moze sie pomyliłeś i sygnał zwarłeś do masy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła...
Yamaha XV700
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
