24-03-2007, 21:02 | #11 |
Zarejestrowany: 04-09-2006
Postów: 33
Jestem na 99% pewien że nie pomyliłem ale sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jeśli jest podłączona ok to co wtedy ??? Pomierze jeszcze napięcie i podam rezultaty.
Jeśli masa będzie ok i napięcie poniżej 0.2V to co wtedy lambda padnięta ??? Lub jeszcze inaczej jeśli masa OK i napięcie OK to ???? :fcp15 ale zobaczymy jutro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam. [ Dodano: 2007-03-26, 20:59 ] Witam !!! Sprawdziłem tą masę na lambdzie i jest dołączona do szarego. Czarny idzie na 29 PIN do ECU i przewód OK. Jeden z białych dochodzi do EDISa na 8 PIN a drugi nigdzie ??? :fcp17 Natomiast co do EDISa tego zakupionego to auto rano dzisiaj zapaliło (trochę nierówna praca na początku ale później ok) i w południe też już palił od pierwszego i został umyty pod garażem i zapalił po myciu od pierwszego a po południu nie palił już :fcp15 Porozkręcałem troszkę świece ustawiłem mniejszą przerwę na 0.9 , następnie ustawiłem zawory, posprawdzałem przewody WN, poskładałem i d..a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zaskakiwał jakby na 1 gar i nie wiem o co mu chodzi. Czym objawia się uszkodzenie czujnika położenia wału tak na marginesie ??? Już mi się pomysły wyczerpują powoli odnośnie chumorków tego auta bo raz pali z samego rana a raz nie. Pozdrawiam. |
27-03-2007, 13:46 | #12 | ||
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Od kiedy Ci sie to dzieje? jezeli wymieniłeś kulkę na inna i nie regulowałeś ciśnienia paliwa to masz odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
