Stary 25-05-2008, 00:39   #1
mateuszmarek
Zarejestrowany: 05-12-2007
Postów: 110
Domyślnie [MK5]Silnik Krokowy
Witam szukalem na forum przez co nie mam obrotow gdy hamuje silnikiem przy dojezdzaniu do swiateł wyczytalem ze jest za to odpowiedzalny silnik krokowy jesli dobrze przeczytalem
Nie zawsze silnik zgasnie tylko tak na polowe przypadkow.
Powiedzcie mi czy mozna go przeczyścic?
i gdzie sie znajduje silnik krokowy i czy ma on cos wspolnego z przyspieszeniem?
Tzn fajnie ciagnie ale...
dasz 2/3 gazu to ciagnie ale raz na 2s tak jak by lekko zaciagnac reczny jest zwoni go i tak w kolo macieju a raz tak nei ma
no i nie wnikam ze bierze olej ale to chyba nie bylo by od tego z groy dzieki za wspazowki i rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[attachment=0:2owk8bnz]Zdjęcie0012.jpg[/attachment:2owk8bnz]
Typ Pliku: jpg Zdjęcie0012.jpg (164.0 KB, 714 wyświetleń)
mateuszmarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2008, 05:18   #2
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
Domyślnie Re: [MK5]Silnik Krokowy
później
Krzychu32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2008, 10:02   #3
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał mateuszmarek
Krokowy jedynie wplywa na obroty, a to z tym przyspieszeniem i tak jakby hamowaniem co chwila to masz problem z sonda u mnie jest to samo.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2008, 10:56   #4
mateuszmarek
Postów: 110
ktora sonda?
Stary 25-05-2008, 13:26   #5
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Lambda, odlacz ja , odlacz aku na 5 minut i nie rob juz samoadaptacji tylko podlacz kleme i przejedz sie z odlaczona wtyczka od sondy , zobaczysz czy nadal szarpie.
Stary 25-05-2008, 13:35   #6
mateuszmarek
Postów: 110
a jesli przestanie to co? a jesli bedzie szarpac?
Stary 25-05-2008, 15:05   #7
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Jesli przestanie to sonda do wymiany jesli nadal bedzie to inna przyczyna.
Stary 25-05-2008, 15:05   #8
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Jesli przestanie to sonda do wymiany jesli nadal bedzie to inna przyczyna. Proba nic nie kosztuje.
Tylko reseta mu trzasnij po odlaczeniu lambdy.
Stary 26-05-2008, 17:44   #9
mateuszmarek
Postów: 110
jednak to sonda sprawdzilem ale powiedz mi co sie stanie ejsli ja odepne ?? jakie beda tego skutki
Stary 26-05-2008, 17:50   #10
potek2
Zarejestrowany: 03-03-2007
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 160
Co do skutków to ja np. jezdziłem ponad 2 miesiące z odpiętą sondą i żadnej różnicy nie odczułem ( poza tym że przestał szarpać ), nie odczułem żeby był jakiś mułowaty, spalanie też w normie. Jak w końcu wymieniłem na nową to też żadnej różnicy nie zauważyłem.
potek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:44.
