Stary 28-05-2008, 23:49   #1
mateuszmarek
Zarejestrowany: 05-12-2007
Postów: 110
Domyślnie [MK5] Silnik-branie oleju
Witam juz wczesniej poruszalem na forum temat o braniu oleju ale ostatnio zauwazylem ze:
-puszcza baka (niebieskawy dym) przy odpalaniu (gdy auto postoi dluzej niz 1 h )
-gdy go tak depne 3/4 lub pelny gaz gdy wbije na pewne obroty(nie ponie mam obrotomierza) to zaczyna kopcic jak KAMAZ z 1984 roku lub jak jakis ikarus
oleju nie bierze zbyt duzo 1000km=~500ml
Jesli chodzi o przedmuchy to jestem pewnien na 90% ze sa one z dolu silnika sadze tak poniewaz:
jak jest rurka od odpowietrzenia walu co idzie nad glowicie do listwy zaworowej odpiolem ja i cisnienie bylo nikle a w gornej czesci silnika bylo owiele wieksze.
DOradzcie mi co moge zrobic by nie kopcil juz tak TANIM KOSZTEM nie robiac remontu i nie wymieniajac uszczelniaczy na zaworach itp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziekuje za wszystkie propozycje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mateuszmarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2008, 06:32   #2
rafciek
Zarejestrowany: 29-03-2008
Postów: 202
Domyślnie Re: [MK5] Silnik-branie oleju
silniczek do roboty :fcp29
w moim fordzie są korniki!!!
rafciek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2008, 07:29   #3
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał mateuszmarek
A ja t bym chcial podniesc moc silnika tak o 100KM ale najlepiej nie dotykając go :fcp1
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2008, 09:46   #4
mateuszmarek
Postów: 110
hehe no ale nie da sie jakims dodatkiem do oleju?
Stary 29-05-2008, 10:26   #5
rafciek
Postów: 202
najtaniej bedzie pchać,hehe taniej już nie można,pozdro
Stary 29-05-2008, 11:49   #6
jumper1
Zarejestrowany: 21-09-2004
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
to jest nie dużo ?! , Mój essi z 89 roku jak tyle brał, to już pod górke nie mógł podjechąc takie przedmuchy miał.
Silnik do remontu albo wymiana
Andrzej
Przekonania dzielą ludzi. To wątpliwości ich jednoczą.
Ford Mondeo MK2 1997 1,6 Zetec LPG BLOS CB Midland 77/102 + Lemm 1200
[size=7]Był - Ford Escort MK4 1989 1,3 LPG gaźnik 2V Weber
jumper1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2008, 17:58   #7
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
mozesz jedynie zalac olej mineralny jezeli jeszcze takiego nie lejesz. Jak dolejesz jakiegokolwiek ulepszacza do oleju to silnik moze i nie bedzie kopcil ale po jakich 1000km calkiem przestanie kopcic jezeli tyle dozipie i do wymiany. Wymien uszczelniacze na zaworach to jedyna i nie bardzo kosztowna robota i jeszcze troche pojezdzi. Mi tez bierze jakies 0.5l na 1 tys km i jezdzi nienajgorzej
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2008, 21:46   #8
trocse
Avatar trocse
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
dużo.
trocse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2008, 22:02   #9
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
To jest dużo oleju mnie brał 100ml. na 1000km To zmieniłem na nowszy model.
Tak poważnie kapitalka się kłania, być może wystarczy wymienić same pierścionki,sprawdzić luzy na wałku rozrządu zawory czy nie poprzepalane itd.
Ja wymieniłem pierścionki nie dawno i jest dobrze ale oleju nie brał, na jednym z garów miałem przedmuchy i planowanie głowicy było nie uniknione noi tak przy okazii wymieniłem też pierścienie i źle nie zrobiłem bo na dwóch garach były zapieczone.
pozdra. grzegorz
Pozdrawiam Grzegorz.
Basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2008, 09:36   #10
jumper1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Ja pamiętam lałem 20W-50 ale na długo nie pomogło.
Nieopłaca się. Pamiętam mnie jak żłopał to własnie tak zrobiłem, na początku zużycie oleju spadło o połowe, przejechałem moze z 5000 km i wrócił do normy.
Albo kapitalka, albo wymiana, albo sprzedaż - półśrodki pomogą na krótko.
Albo lej olej i jeździj aż nie padnie i tyle.
Andrzej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:51.
