Stary 01-03-2007, 17:40   #1
Twitter1
Zarejestrowany: 04-09-2006
Postów: 33
Domyślnie Podczas testu wkółko podaje kod 44 na włączonym silniku
Witam !!!
Robię test na włączonym silniku według procedury i po kolejnej prubie zgaszenia silnika i robionym na nowo teście nie ma innych kodów oprócz 44 i jeśli się nie mylę ozacza to według jakiegoś tam opisu że trzeba uruchomić ponownie test na włączonym silniku więc gaszę auto uruchamiam wszystko od nowa i nic to samo w kółko :fcp15
Chyba że robię coś źle ???
Jeśli się nie mylę to w skrócie :
Na wyłączonym silniku podaje 11,11,10
na włączonym najpierw 50 potem pedał do oporu i 44 ???
I tak w kółko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam
Twitter1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2007, 18:54   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
44 Przepustnica otwarta zbyt późno lub nie otwarta, powtórzyć test na pracującym silniku
przyjrzyj sie jak masz załozony czujnik połozenia przepustnicy bo mozliwe ze źle i dźwignie jego nie jest poruszana przez przepustnicę stąd ten kod....
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:56.
