Stary 24-05-2008, 21:09   #1
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Domyślnie [Mk6] kontrolka hamulca -coraz częściej się zapala
Od niedawna jeżdżę tym samochodem, jak go kupiłem to nic się nie działo a teraz coraz częściej zapala mi się kontrolka od hamulca (ta co się świeci gdy zaciągnie się ręczny) czym to może być spowodowane??
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2008, 21:14   #2
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Re: [Mk6] kontrolka hamulca -coraz częściej się zapala
dolej plynu hamulcowego :fcp1
plyn DOT4
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2008, 21:18   #3
jarkar81
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
ponoć płynów (różnych) nie wolno mieszać ze sobą... a skąd ja mam widzieć, że tam jest taki płyn a nie inny?? od niedawna mam tą fure..
Stary 24-05-2008, 21:43   #4
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
prawdopodobienstwo, ze jest tam inny plyn niz Dot 4 jest male ...
ale mozesz zrobic calkiwita wymiane jego, moim zdaniem bedzie to bardzo dobre rozwiazanie (plyn powinno wymieniac sie co 3 lata)
POZDRAWIAM
Stary 24-05-2008, 21:58   #5
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Moze to tylko czujnik recznego zalacza kontrolke, poruszaj w rozne strony dzwignia od recznego .
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2008, 22:05   #6
jarkar81
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
kontrolka zapala się już po "zaciągnięciu" ręcznego na 1 ząbek... pytanie gdzie tam jest czujnik? (żeby go odłączyć i sprawdzić czy to jego wina)
Stary 24-05-2008, 22:55   #7
Esiu1,4
Zarejestrowany: 25-01-2008
Model: Mondeo MK 3
Silnik: 1.8 125KM
Rocznik: 2003 FL
Postów: 121
co wy kombinujecie jakie odłaczanie czujników poprostu mu się kończą klocki hamulcowe
Esiu1,4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2008, 00:54   #8
mateuszmarek
Zarejestrowany: 05-12-2007
Postów: 110
tez tak raz mialem ale to byla wina plynu chodz byl go duzo to swiecilo czyscilem ten czujnik od plynu itp ale nic nie dawalo wymienile mplyn i nie swieci ale tak jak kolega wyzej wspomnila moze byc to od klockow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdz je Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mateuszmarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2008, 00:55   #9
mateuszmarek
Postów: 110
Stary 25-05-2008, 01:26   #10
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Moim zdaniem albo koncza sie klocki albo za malo plynu hamulcowego w zbiorniczku, trzecia mozliwosc to czujnik pod dzwignia recznego.
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:56.
