Stary 28-05-2008, 23:32   #1
marcin123marcin
Zarejestrowany: 18-10-2007
Postów: 470
Domyślnie [MK7] pedał hamulca skacze przy hamowaniu?
Kupiłem tarcze do escorta i po 2 tyś km się pokrzywiły i objaw był taki że kierownica biła przy hamowaniu powyżej prędkości 80km/h.
Kupiłem drugie tarcze takie same i po przejechaniu 1,5 tyś km pedał hamulca zaczoł podskakiwać przy hamowaniu powyżej 80km/h.
Przedtem pedał nie podskakiwał.
Co mogło się stać, czy to znów tarcze czy może bębny z tyłu tak robią.
Ja myślę że jakby tarcze zaś siadły i się pokrzywiły to by znów kierownicą biło tak jak przedtem.
W bębnach wymianiłem cylinderki i szczęki wraz z samoregulatorami.
marcin123marcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2008, 23:38   #2
mateuszmarek
Zarejestrowany: 05-12-2007
Postów: 110
Domyślnie Re: [MK7] pedał hamulca skacze przy hamowaniu?
prawdz klocki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mateuszmarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2008, 00:00   #3
marcin123marcin
Postów: 470
kklocki i zaciski są wporządku bo były robione miesiąc temu, wszystko wyczyszczone odpowietrzone jak należy.
Czy to nie jest tak że jak tarcze są krzywe to bicia są na kierownicy a jak bębny to na pedale hamulca.
Stary 29-05-2008, 00:08   #4
mateuszmarek
Postów: 110
aby jest spr to jest tylko 30 min roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Hmmm szczerze mowiac nie spotkalem sie JESZCZE z tym w moim essim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-05-2008, 00:22   #5
marcin123marcin
Postów: 470
A co mają klocki do tego.
Czy robią się gróbsze i cieńsze że tak pulsuje płyn i skacze pedał.
Czy może to być wina serwa.
Stary 29-05-2008, 07:51   #6
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Zaraz pol samochodu wymienisz. Bebny nie maja z biciem nic wspolnego , a jak sa tarcze krzywe to bez roznicy raz bedzie bilo kierownica a raz bedzie skakal pedal hamulca lub obydwie rzeczy na raz. Moze masz prowadnice juz wybite i przez to ci moze krzywic tarcze, bo skor wymieniasz i po kilku tys. i sie powtarza to cos w nich jest, ja swojego czasu w golfie 3 razy wymienialem na takie same i dopiero po 3 razie delikatnie ale to delikatnie ich dotarlem i bicie ustalo. Widocznie ty za ostro ich traktujesz( ostre hamowanie, woda, mycie auta po jezdzie) przez pierwsze 1000-2000tys km. Hamuj spokojnie i nie gwaltownie a poprawic sie powinno.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2008, 09:35   #7
karas_
Zarejestrowany: 05-02-2007
Model: Escort
Silnik: 1,6 16v Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 359
U mnie była krzywa piasta lub przegub. Nie jestem w stanie powiedzieć Ci co dokłądnie bo wymieniłem te rzeczy razem. Tyle, że u mnie wiedziałem która strona, bo mi się mechanicy przyznali, że na siłe wybijali przegub z piasty bo nie chciał wyjść. Może weź tarcze gdzieś na tokarkę i nie tyle je przetaczaj co niech ktoś sprawdzi która się krzywi. Być może tak sie dowiesz z której strony masz pokrzywione elementy.
Ja walczyłem z rok z tym. Krzywiło mi tarcze po max 2000 km tak, że wyrywalo kierownicę z rąk. Po wymianie piasty i przegubu (piasta 50zl, przegub 85zł) i ponownej wymianie tarcz na nowe po przejechaniu ponad 5000 tys wszystko jest ok.
CB: Onwa MK3 / LEMM AT 1200
karas_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2008, 15:06   #8
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
tak jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec zerknij na bębny i piasty kół tylnich
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2008, 16:20   #9
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
To dlaczego przy krzywych tarczach byly obydwa przyypadki?? A jakim cudem beben ma sie pokrzywic?
Stary 29-05-2008, 16:30   #10
karas_
Model: Escort
Rocznik: 1995
Postów: 359
Bęben się nie pokrzywi, ale wystarczy że masz krzywą piastę lub źle wtłoczone łozysko. A przy tarczach to notmalka. Wibruje tarcza, cofa się tłoczek, wibruje pedał. I to się dzieje i przy sprawie tyłu i przodu. Ale jak problem jest z yłu to nie będziesz czuł drgań na kierownicy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
