Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 28-05-2008, 23:52   #1
mateuszmarek
Zarejestrowany: 05-12-2007
Postów: 110
Domyślnie [MK5]-Blacharka
Powiedzcie mi czym moge zalepic dziury na nadkolach tylkich wmoim essim (dlugość max 2cm maja)
i co mam zrobbic z korkiem wlewu paliwa tez zaczyna gnic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
auto od spodu nei jest praktycznie zgnite tylko lekkie osady rdzy wyslazlypo tej zimie ale w najblizszym czasie bede to czyscil i robil ale nie wiem co mam zrobci ztymi nadkolami
Prosze was o jakies rady jak najlepiej i najtaniej to naprwic i by nie rozwlailo sie za 5 m-c Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
max do 100zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mateuszmarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2008, 07:05   #2
rafciek
Zarejestrowany: 29-03-2008
Postów: 202
Domyślnie Re: [MK5]-Blacharka
najtaniej to szpachla i jedziesz zamów sobie spray w koloże auta i jazda
w moim fordzie są korniki!!!
rafciek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2008, 13:49   #3
luki3310
Zarejestrowany: 28-01-2008
Postów: 12
chłopaku na dziury najlepiej załóż żywicę poliestrowa na to szpachel i pomaluj w kolor
luki3310 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2008, 13:57   #4
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Napisał luki3310
No to juz lepszy pomysl, Dobrze oczyscic i od wewnatrz mozna tez przykleic cos na klej do metalu , potem wyszpachlowac.
Kolor auto w spray baza 35zl razem z przesylka w necie, do tego jakis bezbarwny. Wtedy na jakies sloneczko .
Wczesniej przed klejeniem mozesz lekko fosolem to potraktowac (nie wiecej niz 5zl za butelke) zmyc to ciepla woda.
ogolnie nie mozesz tego robic szybko , zywica/klej musi wyschnac , potem szpachelek tez niech wyschnie potem ewentualnie poprawic , szpachel zawsze osiadzie zalezy jak grubo. Potem moze lekko podkladem ale i zaraz baza , niech wyschnie(baza szybko schnie) jak wyschnie lekko szpateczka ktora syfu nie gubi przetrzec i bezbarwny.
Po szlifowaniu benzyna ekstrakcyjna zbierac syf.
Naprawa nie powinna wyniesc wiecej niz 100 na obydwie strony.
Korek wlewu zalezy jak mocno zgnity, jak lekko zaczyna , oczyscic , wtedy fosolem wysmarowac i zajac sie nadkolami , w tym czasie poprawic kilka razy , potem zmyc ciepla woda , niech dobrze wyschnie. Wtedy albo cos podklejac jak sa dziury lub tylko pomalowac i szpachlowac.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2008, 16:49   #5
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Jak dajesz juz podklad tio min 12 godz. musi schnac, pozniej matowanie na mokro 800, pozniej mycie benzyną ekstrakcyjna. Potem baza, po ok 15 minutach lakier aby nie dotykaj bazy zadnymi scierkami.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2008, 22:07   #6
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Napisał luki3310
Popieram w 120%. Na dobrze zdartą blachę na wieki trzyma. Bo fosol itp - odskoczy szpachla najdalej po roku.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2008, 23:40   #7
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Napisał ziemek56
Napisał luki3310
tylko troche zdziwienie bedzie ze jak uda mu sie dojsc do czystej blachy to juz polowy nadkola moze nie miec.
Baza schnie kolo 20 min jak jest cieplo i sucho . Zazwyczaj jak sie to robi w innym miejscu niz komora , przywiera syf kurz pyl.
Dlatego trzeba przetrzec delikatnie , bo potem zdziwienei ze lakier jest taki kijowy ale sie podnosi lubn odpada po 2 myjniach.
Stary 31-05-2008, 00:06   #8
mateuszmarek
Postów: 110
dzis konserwowalem cale nadwozie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i zrobilem te nadkola i korek wlewu tylko że:
-czyscilem i w niektorych momentach byla OSTRA dziuraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-okazalo sie ze w okolice korka wlewu musialem dac polowe włukna szklanego ;/
Bardzo czaso chlonne robilem od 9 do 19 :/ Robiac dokladnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sciagnolem rownierz zderzak tyli by dokladnie wszytsko wyczyscic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bowiem okazalo sie ze i pod nim bylo zgnite Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-05-2008, 14:54   #9
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał tomiscorpio
Napisał ziemek56
Napisał luki3310
Niczego sie nie wyciera i nie czeka sie az baza wyschnie tylko jak lekko zacznie podsychac, to daje sie clar. Tak wyglada malowanie nie wzne czy metalic czy akryl, jak dajesz lakier to zaraz po bazie, pisze to z doswiadczenia i z wykonywanej pracy, wiec nie biore tego z sufitu czy z gazet.
Stary 31-05-2008, 15:14   #10
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Napisał Magik123
Napisał tomiscorpio
Napisał ziemek56
Napisał luki3310
no jezeli kazdy maluje w komorze to tak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:08.
