Stary 21-10-2009, 22:09   #1
ravek96
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: focus
Domyślnie Czarny dym 1.6 diesel przyczyny ?
Witajcie.
Proszę o porady.
Auto dymi na czarno, na postoju i więcej przy dodaniu gazu. Przy obrotach między 1.5 a 3 tyś czasami szarpie nie ma mocy. Jak przekroczy 3 tysiące to ciagnie normalnie ale jeszcze więcej dymi. kiedy postoje chwilke w korku lub jade na niskich obrotach poniżej 2 tyś i zaczynam przyspieszac to zamula się i szarpie, jak przejade kawałek na wysokich obrotac to przez jakis czas jedzie normalnie, kopci przy każdym dodawaniu gazu.
Doradzccie od czego zacząc, nie mam w okolicy żadnego dobrego warsztatu. Jak pojedziesz i pokażesz palcem to nie ma problemu, wymienią, ale jak nie wiedzą co to rozkładają ręce.
Przebieg 60 tyś.
ravek96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 23:20   #2
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Domyślnie Odp: CZARNY DYM 1.6 diesel 2005r
60 000km to za mało na turbinę. Zacznij od sprawdzenia połączeń za turbiną[ ich szczelności] i czy nie pękła metalowa rura przed intercoolerem w miejscu przyspawania do niej łapy trzymającej, lub w innym miejscu.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2009, 10:49   #3
Dekar
Avatar Dekar
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Ford Focus 3D
Postów: 61
Z tego co wiem i pamietam to jak auto dymi na czarno to prawdo podobnie moze byc z tajiej przyczyny.opzniony poczatek wtrysku paliwa paliwo calkowicie sie nie spala,lub niesprawna pompa paliwa bo daje za duza dawke paliwa i tez sie paliwo nie spala calkowicie,albo za niskie cisnienie wtrysku .Jesli sie myle co do tego to niech ktos mnie poprawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dekar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2009, 21:19   #4
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
A jak kopci na czarno to nie przypadkiem EGR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2009, 21:30   #5
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Jak kopci na czarno, to jest zadużo paliw w stosunku do powietrza, przyczyna może być EGR, wtryskiwacze, turbina, przepływomierz itd..Najlepiej podpiąć komputer i cześć przyczyn można będzie wykluczyć, a może i pokaże co źle działa
pozdrawiam
Damian
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2009, 17:50   #6
ravek96
Model: focus
Wszystko sprawne EGR, Przepływomierz, komputer nie pokazuje żadnych błędów. Silnik pracuję roniutko i normalnie przyśpiesza. Turbina ładnie świszczy bez żadnych niepokojacych dźwieków ciśnienie turbo prawidłowe.
Tylko dużo dymu z róryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomysły sie kończą. macie jakis plan co z tym dalej robić.
Jest jeszcze taki pomysł że uszkodzona może być pompa wysokociśnieniowa i olej cofa się do zbiornika. Co wy na to?
Stary 28-10-2009, 11:50   #7
zbmado0
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.6 tdci
witam
miałem to samo
najpierw wyczytałem na forum ze niby EGR - więc go zaślepiłem (gdzieś na forum mazdy 3 jest fajny opis jak to zrobić lub przeczyścić bo jest tam montowany ten sam silnik), szarpania i mulenie się silnika ustały, ale nadal kopcił - mniej ale kopcił, przyczyna tego była pęknięta rura intercoolera, jak ją wymieniłem to zero dymu. sprawdź to bo to bardzo częsta awaria w tych silnikach i stosunkowo tania ( rura w bdb stanie około 200zł nowa 550zł + dobre chęci do wymiany bo robi sie to łatwo) ps polecam wymienić na ta cieńsza -45mm nie zmienia to parametrów pracy silnika ale jest ona wytrzymalsza.
zbmado0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 13:56   #8
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał zbmado0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
miałem to samo
Dokladnie. Ludzie robia pompy, wtryski a najczesciej peka rura lub laczenie. Juz zreszta ktos napisal, zeby to sprawdzic w tym watku. Odpal silnik, przegazuj i zobacz czy nie ucieka Ci powietrze na dolocie.
Co do "taniosci" to 200zl za kawalek plastiku to chyba nie jest specjalnie dobrze. Wiem, ze ludzie to tez kleja lub spawaja.
Stary 28-10-2009, 15:02   #9
StigTDCI
Avatar StigTDCI
Zarejestrowany: 09-09-2009
Silnik: 1.0 EcoBoost
Postów: 28
zbmado0 - podaj proszę link do opisu czyszczenia/ zaślepiania t EGR, szukałem na forum mazdy niestety bez skutku.
StigTDCI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2009, 09:55   #10
dominikzbaszyn
Imię: Domink
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.6 tdci
wszystko bardzo fajnie opisane
a jesli chodzi rurę intercoolera to jest ona stalowa a spawanie to raczej półśrodek na chwilę - duże drgania silnika i tu link do takiej rury (sprawdzony sprzedawca) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dominikzbaszyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
