Stary 30-10-2009, 11:03   #1
AndreA21
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 benzyna
Domyślnie Problem z centralnym zamkiem
Witam. Mam problemy z centralnym zamkiem, który raz działa raz nie. Ostatnio zadziałał dopiero po przejechaniu kilku metrów. Co to może być ?
Czytałem na forum o samoryglowaniu się drzwi. Czy ta opcja dotyczy wszystkich focusów ? a jeśli nie to jak sie dowiedzieć czy moja foka to ma.
AndreA21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2009, 11:16   #2
Dekar
Avatar Dekar
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Ford Focus 3D
Postów: 61
Domyślnie Odp: Problem z centralnym zamkiem
Witam dolacze sie do tematu! mam podobny problem ale tak sie dzieje jak jest zimno! zamek sie otwiera po chwili alebo dopiero jak przejade kawalek!
Dekar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2009, 13:27   #3
KasiaS
Avatar KasiaS
Zarejestrowany: 28-10-2009
Model: Focus MK I FL
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 32
Napisał Dekar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czary mary jakieś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo coś nie do końca przeskakuje (blokuje) w momencie zamykania i otwierania i dopiero przy nie wielkich wstrząsach się odblokowuje. Ale to tylko moje przypuszczenia - nie mam tego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KasiaS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2009, 08:57   #4
zielak1999
Avatar zielak1999
Zarejestrowany: 19-03-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 44
Miałem kiedyś taki problem ale rozebrałem drzwi kierowcy wszystko przedmuchałem , wysuszyłem i problem zniknął.
zielak1999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2009, 12:44   #5
atut
Zarejestrowany: 19-04-2009
Silnik: 1.8 TDDi
Witam. Podepnę się do tematu. Mam również problem z zamkiem. Bardzo często przy otwieraniu lub zamykaniu od strony kierowcy nie działa centralny zamek. Od strony pasażera nie ma tego problemu.
atut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:49.
