Stary 03-11-2009, 20:11   #1
harry211
Zarejestrowany: 06-05-2009
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.6 ZETEC v. GHIA
Rocznik: 1998
Postów: 8
Domyślnie Przy rozruchu wskazówki zegarów lecą do końca...
co może być powodem takiej sytuacji jak w temacie? Odpalam samochód i zegary zamykają się w prawo następnie wracają do prawidłowych pozycji? Czy to ma związek z akumulatorem? Auto generalnie odpala natomiast rozrusznik słabo "kręci" jakby akumulator był na wyczerpaniu. Czy te rzeczy są ze sobą powiązane? Liczniki nie są zerowane i wszystko jest OK.
Proszę o pomoc - jeśli to problem akumulatora będę wdzięczny za radę jaki kupić - pojemność 1.6 beznyna, hatchback, 100KM.
pozdrawiam,
harry211
harry211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 20:15   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Przy rozruchu wskazówki zegarów lecą do końca...
Odpowiedzi na wszystkie pytania są w szukajce. Wysil się trochę przed zadaniem pytania...
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 20:19   #3
robertt361
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: focus
Silnik: Tddi
Postów: 137
napewno jest to akumulator spróbuj go podładowac a jak bedzie sie to powtarzało to niestety trzeba bedzie wymienic na nowy
robertt361 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 20:35   #4
waldek_1981
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 28-02-2008
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 50
Masz kolego zawilgocone autko a teraz jest zimno i tak się dzieje Zauważ że pewnie po ponownym odpaleniu gdy przejechałeś kilka km. nie ma tegoprooblemu, Mysle ze wystarczy porządnie wygrzać - osuszyć autko a jak nie to wiosną problem zniknie ! aha i naładuj akumulator Pozdrowionka
waldek_1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 20:39   #5
goracer
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Focus C max
Silnik: 1,8 16v
Postów: 73
Witam! mialem jeszcze tydzien temu ten sam problem zapytalem kolegow z forum i okazalo sie ze to akumulator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kupilem ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dobra cena dobra jakosc , do tego bez problemu miesci sie w oslonie obudowy akumulatoraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Marcin S
goracer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 20:41   #6
Dekar
Avatar Dekar
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Ford Focus 3D
Postów: 61
Ja stawiam na AKU tak sie dzieje bo komp robi test zegarow ! jak bedzie nowy AKU to problem zniknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy te oczy moga klamac
Dekar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 08:09   #7
harry211
Rocznik: 1998
Postów: 8
Dziękuję Wszystkim za odpowiedzi.
Stary 04-11-2009, 08:47   #8
lucash
Avatar lucash
Zarejestrowany: 02-09-2008
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 297
Wejdź w tryb serwisowy na nieuruchomionym silniku i sprawdź jakie jest napięcie na akumulatorze. Ostatnio u mnie było 11,3V i silnik nawet nie zakręcił. Oczywiście wskazówki drgały i kontrolki robiły choinkę na desce rozdzielczej. Po wymianie akumulatora na nowy problem znikł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
e-TIS
Był Focus 2003r. 1.8 TDCi
Są Mondeo 2005r. 2.0 Pb + 2009r 2.0 TDCi
lucash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 08:51   #9
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Napisał harry211 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam,
harry211
Kolego miałem to samo, wymień akumulator i problem zniknie.
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 13:17   #10
Damiano16
Boże.. koledzy... ile razy to już można pisać....
Aku do wymiany..................
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:26.
