22-12-2018, 20:47 | #1 |
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Błąd U1900-20 w modułach IC, PDM, DFDM
W FORScan pojawia się błąd U1900-20 w modułach IC, PDM, DFDM. Żadnych objawów.
Po skasowaniu w IC wraca natychmiast, w PDM i DFDM z opóźnieniem. Co to może być? ===IC DTC U1900-20=== Kod: U1900 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Tablica przyrządów Szczegóły kodów usterek Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru Uwaga : DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami. Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe. ===END IC DTC U1900-20=== ===PDM DTC U1900-20=== Kod: U1900 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera Szczegóły kodów usterek Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru Uwaga : DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami. Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe. ===END PDM DTC U1900-20=== ===DFDM DTC U1900-20=== Kod: U1900 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Zespół sterujący drzwiami kierowcy Szczegóły kodów usterek Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru Uwaga : DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami. Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe. ===END DFDM DTC U1900-20===
Moje Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
22-12-2018, 21:15 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,487
Odp: Błąd U1900-20 w modułach IC, PDM, DFDM
Z takim bledem ostanio spotkałem się kiedy licznik zaczynał klękać.
Właśnie ten duzy fis. |
22-12-2018, 21:16 | #3 | |
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Co to znaczy licznik zaczynał klikać?
22-12-2018, 21:22 | #4 |
Postów: 7,487
zobacz co zacytowałes. Te liczniki tez się wysypują, a ze Kuga nie ma immo w liczniku to auto jeździ, w odróżnieniu od Focusa mk2. Z doswiadczenia wiem ze nie są to typowe zimne luty przy kostce tylko coś w kościach pamięci się sypie. Soft można wgrywać, a wyswietlacz i tak pokazuje krzaki. Moze masz pierwsze objawy. Ostatnio edytowane przez Antej ; 22-12-2018 o 21:27 |
22-12-2018, 21:29 | #5 | |
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Heh... faktycznie. Klękać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem czemu widziałem tam Klikać. Niby póki co wszystko ok... brak objawów. Tym bardziej zastanawia mnie ze tez pojawia się w modułach drzwiowych. W Mondeo mam Converse+ wiec tematu nie znam... uczę się Kugi póki co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-12-2018, 21:36 | #6 |
Postów: 7,487
Z modułami drzwiowymi to nie jest tak ze elektryczne szyby z pilota jak się rozprogramują to potem wywala błędy?
Chyba trzeba zamknac wszystkie drzwi, i kazda szybe na maksa w dol a potem w górę. Co do licznika to benzyna czy diesel? Od razu mowie ze benzynowy bardzo ciężko dostać w dużym fis. |
22-12-2018, 22:05 | #7 |
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
W mondeo rozprogramowane szyby nie walą mi błędami ale sprawdzę to. Może w Kudze tak.
To diesel
23-12-2018, 10:46 | #8 |
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
To nie szyby. Nie są rozprogramowane.
Jakieś dalsze pomysły?
04-02-2020, 17:27 | #9 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 203
Mam to samo w c-max z 2009 roku z dużym licznikiem (domyślam się, że taki jest w kudze).
Zauważyłem dzisiaj przypadkiem, że mam te same błędy. Widoczne dopiero po podpięciu forscan. U1900-20 w IC, PDM i DFDM Oprócz tego mam jakiś błąd zwarcie obwodu przewodu głośnika B2408, ale to może być inny temat. Jakieś dodatkowe symptomy związane z błędami wystąpiły u ciebie? Wiadomo co dokładnie się tam psuje jeśli to nie zimne luty? Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 04-02-2020 o 17:38 |
04-02-2020, 18:11 | #10 | ||
Postów: 7,487
Mam trzy sztuki w których "magicy", "rzeźbiarze", "rzeźnicy" i "pan przyjedzie naprawimy", zrobili taki burdel na płycie, a i tak nic nie naprawili, a kończyło się to dodatkowo uszkodzonymi wyświetlaczami. Jedna płyta do dziś pachnie wodą kolońską typu "brutal", widać nawet izopropanolu nie mieli do czyszczenia. |
