Stary 30-04-2008, 13:26   #11
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Domyślnie Re: [mk3] wymiana napinacza TDCI
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po odkręceniu alternatora pewnie dalej będziesz miał problem ale daj znać jak poszło
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2008, 21:47   #12
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Zaopatrz się w komplet dobrych nasadek. Ja przez godzinę naciągałem pasek i montowałem alternator. Nic Ci nie da odkręcanie nadkola, czy innych elementów :fcp4
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2008, 22:15   #13
Malyyniak
Avatar Malyyniak
Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: MONDEO EDGE
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 107
Nasadek to ci u nas dostatek , a godzinka to jeszcze sie miesci w granicach przyzwoitosci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poniedzielek mam wolne to sie wezme do roboty i opisze tu dokladnie co i jak pokoleji , oczywiscie jak mi sie uda :562:
Mondeo lx 1.8TD '98 , Mondeo Mistral 2.0 TDCI '04 , Mondeo Edge 2.0 Duratec
Malyyniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2008, 22:29   #14
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Po moich przeżyciach życzę powodzenia i dużo cierpliwości :fcp1
Stary 01-05-2008, 23:27   #15
Pepik1
Zarejestrowany: 12-08-2006
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
Ja wymieniałem jakiś rok temu napinacz. Obyło się bez lewarowania silnika i odkręcania alternatora (zresztą i tak go nie wyjmiesz bo musiałbyś demontować prawy drążek kierowniczy). Do zdjęcia paska zrobiłem specjalny klucz pazurkowy którym popuściłem napinacz. Tę górną śrubę ampolową którą przykęcony jest napinacz do silnika odkręciłem odpowiednio przyciętym kluczem. Ponieważ śruba mimo wszystko nie chciała wyjść (za mała odległość między napinaczem a wewętrzną częścią błotnika) więc obciąłem łeb tejże śruby brzeszczotem. Nowy napinacz przykręciłem śrubą skróconą odpowiednio o wysokość łba. Zrobiłem już 20 tys i na razie śmiga. Czas operacyjny - ok 4 h (nie licząć czasu na zrobienie klucza do luzowania napinacza)
"Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów"
Pepik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2008, 23:51   #16
Malyyniak
Avatar Malyyniak
Model: MONDEO EDGE
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 107
Prawie jak MacGuywer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) , ale ja chyba jednak sprobuje obejsc sie bez az takich kombinacji , juz predzej bym zrobil dziurke w sciance na srube .
Dzis tak to ogladalem i raczej da rade wyjac alternator i dobrac sie do tego wszystkiego od tylca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-05-2008, 12:17   #17
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Ja alternatora nie wyciągnąłem na zewnątrz, ale po odkręceniu przesunąłem go na bok. Po tej operacji zrobiło się wystarczająco potrzebnego miejsca :fcp1
Stary 03-05-2008, 08:07   #18
Pepik1
Model: Mondeo MkIII
Postów: 269
Napisał Malyyniak
Tak, On jest moim idolem :fcp2
Stary 07-05-2008, 00:28   #19
Malyyniak
Avatar Malyyniak
Model: MONDEO EDGE
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 107
Napisał kreeecik
Daruj se dpodnoszenie silnika itd. musisz odkrecić tą aluminiową konstrukcję na której są rolka i napinacz zaczynasz z tyłu silnika, tam sa chyba 3 śruby, potem ci to wszystko zejdzie, tylko napierw musisz zdjąc pasek i alternator i zainwestuj w nowe koło pasowe, bo jak zostawisz stare to znowu napinacz będziesz musiał wymieniac.
kreeecik wielkie dzieki , wszystko poszlo jak po masle bez sposow na maqguywera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale masz racje trza nowe kolo , bo jak sciagnalem ta oslonke w nadkolu i popatrzylem na kolko to normalnie mialem wrazenie ze jest jajowate Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) jakos tak dziwnie bije , no ale wymiana kolka w prownaniu z napinaczem to juz bedzie bulka z maslem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam !
Stary 26-05-2008, 02:41   #20
Malyyniak
Avatar Malyyniak
Model: MONDEO EDGE
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 107
No, wlasnie mialem spokojniejsza nocke w robocie i wymienilem te kolo pasowe , nie powiem ile przy tym kur..walem , bo za chiny nie umialem go zablokowac , napiszcie jak wy sobie radziliscie z tym problemem bo mnie calosc roboty zeszla 3 godziny od zgaszenia do ponownego odpalenia silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak po za tym to mam teraz wymieniony napinacz te kolo pasowy , pasek byl w zeszlym roku wymieniony wiec zostawilem , no i oczywiscie jak reka odjal to paskudne bulgotanie/warczenie ale jak sie przyslucham to da sie uslyszec takie cichutkie wibracje paska co jakis czas , ciekawe czy jest to moja nadwrazliwosc teraz czy po prostu juz tak musi byc ???
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:48.
