Stary 31-10-2008, 21:45   #1
matism2
Zarejestrowany: 19-08-2008
Postów: 15
Domyślnie nieznana kontrolka
Zpaliła mi sie w dolnym lewym rogu kontrolka na pomarańczowym tle z kluczem oraz czajniczkiem dodam ze transit 2001 rok. mam to odbierac jako inspekcje olejowa ?? jezeli sie myle to co ona oznacza pozdrawiam
matism2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2008, 07:57   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Re: nieznana kontrolka
To oznacza, że czas na serwis.
U mnie w tdci kasuje się ją włączając stacyjkę (poł. II ) i następnie naciskając jednocześnie pedały gazu i hamulca na ok. 15 sek., aż zacznie migać.
Może w tddi jest tak samo.
Zgredzik
Stary 02-11-2008, 09:37   #3
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Napisał wojtekjanus
Przepraszam ze sie wtrace, ale czy to jest jakis czujnik, ktory wskazuje kiedy olej nadaje sie do wymiany??? ja tez mam wersje tddi 2.0 2004 r. i czy chodzi tylko o olej czy moze tez inne filtry?
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2008, 13:43   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
To nie jest nic innego jak przypominajka, że czas już zjawić się w serwisie, a tam baaaaardzo mądrzy panowie specjaliści zrobią wszystko co Pan Ford przewidział na tę okazję. A klient tylko zapłaci ( oczywiście po cenach ASO).
Zgredzik
Stary 02-11-2008, 16:27   #5
dab1978
Avatar dab1978
Postów: 861
Aha, czyli nie ma co na nia zwracac uwagi...ja jakos do aso nigdy z niczym nie zagladam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-11-2008, 20:48   #6
owen444
Zarejestrowany: 04-11-2008
a jak wyglada kasacja tej kontrolki w transicie z 2005???
owen444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2008, 08:08   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Dzwoniłem właśnie do Auto-Waś (robią tylko Transity), mówią, że przy włączonej stacyjce jednocześnie SPRZĘGŁO I GAZ, aż zacznie migać.
Zgredzik
Stary 06-11-2008, 08:13   #8
kuczis
Avatar kuczis
Zarejestrowany: 02-06-2006
Model: był Transit jest Focus
Silnik: 1.0 ecoboost 147KM by heko
Postów: 386
jesli by nie dzialal sposob wojtka, sprobuj najpierw wcisnac jednoczesnie hamulec i gaz , trzymajac je przekrec stacyjke w polozenie rozruchu ( swiecace kontrolki oleju i ladowania) i trzymaj wcisniete pedaly az do momentu migania kontrolki , wylacz zaplon i powinno byc ok .U mnie taki sposob dziala.
Ford Transit all time... only in road
kuczis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2008, 11:36   #9
El_Zygmunto
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 24-10-2008
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Postów: 7
Skoro kontrolka z "czajniczniem", to pewnie na kawe zapraszają :fcp4 :fcp13 . Tylko nie wiem , czy w Mariocie nie było by taniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
El_Zygmunto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
