Stary 24-07-2011, 21:14   #1
misiex88
Zarejestrowany: 05-04-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 27
Domyślnie Co to może być?taśma z kabelkami na przedniej szybie.
Witam.Mam pytanko do czego lub od czego? może służyć ta taśma samoprzylepna przy przedniej szybie?odchodzą od niej 2 kabelki(brązowy i niebieski) do słupka pod ten plastik.Z góry dziękuje za ewentualną podpowiedź. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez misiex88 ; 24-07-2011 o 21:23
misiex88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2011, 07:54   #2
kamikadze_DOA
Zarejestrowany: 24-11-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1,8
Postów: 41
Domyślnie Odp: Co to może być?taśma z kabelkami na przedniej szybie.
może to być jakaś antena
kamikadze_DOA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2011, 19:01   #3
dzidek36
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 29
To antena zestawu głośnomówiącego noki sprawdz moze masz reszte maneli centralkę ,mikrofon był instalowany na podświetleniu przy podsufitce może sklecisz cały zestaw będzie służył
dzidek36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2012, 17:39   #4
zgredzik
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 21-05-2012
Model: focus
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 15
witam.przegladam wlasnie forum.to cos na zdjeciu to reszta wzmacniacza od tel.tak jak dzidek napisal.jest tylko jedno ale...zle zamontowane moze uszkodzic wzmacniacz ukf radia.pozdro
zgredzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:09.
