Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 01-04-2018, 07:57   #1
demoniszcze
Zarejestrowany: 07-03-2015
Silnik: 1.6 100KM
Domyślnie Wypadanie zapłonu, szarpanie gaśnięcie
Cześć!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wziąłem się za wiosenny serwis Ka mojej narzeczonej i niestety klops.
Oprócz innych czynności wymieniłem świece i się zaczęło...
Na początku było samo bardzo mocne falowanie obrotów, na luzie, pomyslałem że trzeba zaadaptować przepustnicę, więc odłączyłem aku na godzinę, przeczyszciłem wszystkie styki i kazałem jeździć (na forum piszą że adaptacja może trwać nawet 100km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Auto dalej szarpało więc zabrałem się za resztę układu zapłonowego, zdjąwszy przewód WN zobaczyłem że nie ma iskry na 1wszym cylindrze, więc przewód albo cewka, zamieniłem 1wszy z 4tym przewodem i iskra była więc padło na cewkę.
Kupiłem nową cewkę, i teraz auto na luzie i w trakcie jazdy gaśnie, szarpie itd.
Co jest najśmieśniejsze, gdy odpalę auto to pracuje idealnie, bardzo płynnie, tak jak ma być, w momencie gdy "punkę" w gaz, zaczyna się falowanie i gaśnięcie...
Gdzie dalej szukać?? Zdążyłem wyczytać że nasz Ka 99 1.3 (Wspomaganie i Klima) nie ma złącza OBD, auto jest wartę 3tys więc nie chce teraz po kolei wszystkiego wymieniać i szukać przyczyny, może ktoś coś podpowie??
Pozdrawiam!
Szymon
demoniszcze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2018, 08:10   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Domyślnie Odp: Wypadanie zapłonu, szarpanie gaśnięcie
Jak to nie ma OBD??
Coś popsułeś "przy okazji" bo falowanie nie ma nic wspólnego ze świecami.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 01-04-2018 o 08:18
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2018, 08:47   #3
DOHC16v
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
"Auto dalej szarpało więc zabrałem się za resztę układu zapłonowego, zdjąwszy przewód WN zobaczyłem że nie ma iskry na 1wszym cylindrze, więc przewód albo cewka, zamieniłem 1wszy z 4tym przewodem i iskra była więc padło na cewkę."
Gdzie tutaj logika?? nie miałeś iskry na 1 cyl, kabel z 4 cyl dałeś w miejsce pierwszego i pojawiła się iskra. To winna jest cewka czy kabel?? no oczywiście że kabel... gdyby była to cewka zamiana by nic nie dała kabli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Złącze obd masz po lewej stronie przy nogach kierowcy, na boku
Ostatnio edytowane przez DOHC16v ; 02-04-2018 o 08:52
DOHC16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:45.
