Stary 06-06-2023, 08:35   #1
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,549
Domyślnie Mozliwość uruchomienia asystenta ruszania pod górę HLA
czy w Fieście mk7 przed liftingiem możliwe jest uruchomienie asystenta ruszania pod wzniesienie tak jak w Focusie mk3?
S P R Z E D A M :
Stary 06-06-2023, 16:35   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Domyślnie Odp: Mozliwość uruchomienia asystenta ruszania pod górę HLA
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak i nie , tak w ipc CCC a potem w bcm kopia oczywiście inicjalizacja w abs , nie - w zależności od pompy ABS , spróbuj zmienić i się dowiesz .
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 06-06-2023, 21:26   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
...w Fieście mk7 przed liftingiem możliwe jest uruchomienie asystenta ruszania pod wzniesienie...
Tak jak napisał powyżej Robert.
Ja tylko dodam statystykę (wg moich obserwacji...) - 90% - NIE, czasami (zawyżone 10%...) - TAK...
Stary 06-06-2023, 21:41   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,985
i tu masz rację w mojej uruchomiłem , a w córki już nie i tylko rok różnicy.
Stary 07-06-2023, 06:34   #5
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,549
Mój egzemplarz to końcówka 2010 roku, czyli nie mam szans na sukces? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 07-06-2023, 12:07   #6
Postów: 17,035
... czyli nie mam szans na sukces? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież próba NIC NIE KOSZUJE, można ją zrobić samemu FORScanem i dopiero ta próba udziela miarodajnej odpowiedzi...
Pytanie w tej kwestii na forum ma żaden sens...
Stary 29-01-2024, 13:16   #7
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,549
Próba została podjęta i niestety nic z tego:/ A czy mogę w tej sytuacji wymienić sam moduł na pompie ABS na nowszy i spróbować zaprogramować czy nie ma sensu w ogóle się z tym bawić?
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:14.
