04-07-2010, 23:43 | #1 |
Zarejestrowany: 30-08-2009
Model: MKIV
Silnik: 1.6 160KM
Postów: 13
Nie działa światło cofania
Przejrzałem forum, ale nie znalazłem nic, co pomogłoby mi w moim problemie, więc zwracam się do Was o pomoc. Mam fokę kombi z 2001. W ub. tygodniu robiłem w warsztacie sprzęgło (cały komplet). Po tej naprawie nie działa mi światło cofania oraz czujniki cofania, które są oczywiście do niego podłączone. Sprawdzałem żarówkę i bezpiecznik, ale są OK. Czy ktoś może mi powiedzieć, gdzie jest przyczyna i jak ją usunąć oraz czy według Was to warsztat gdzieś po drodze coś zaniedbał?
Dzięki z góry. |
05-07-2010, 06:34 | #2 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Odp: Nie działa światło cofania
Czujnik jest w skrzyni biegów. Prawdopodobnie przy wymianie sprzęgła mechanik rozłączył albo uszkodził wtyczkę. Jedź z reklamacją
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
15-07-2014, 19:14 | #3 |
Zarejestrowany: 17-04-2013
Model: escort, transit, fiesta
Silnik: -
Rocznik: -
Witam, tematów na forum o tym było wiele i chyba w każdy zajrzałem.
Problem jest taki - światło cofania nie działa w ogóle, wyszło na przeglądzie, nie wiadomo od kiedy nie działa. Lampa była pełna wody, wszystko zaśniedziałe... Odczyściłem na tyle, na ile potrafiłem, podłączając napięcie bezpośrednio do oprawki żarówka świeci. Niestety nie rozwiązało to problemu. We wtyczce od lampy jest cały czas masa, niezależnie od tego, czy jest włączony wsteczny, czy nie. Nie ma za to napięcia. Są dwa bezpieczniki od światła cofania, w tym nr 53 jest napięcie (również niezależnie od włączenia biegu wstecznego), bezpiecznika nr 40 nie ma za to w ogóle (może kiedyś ktoś przełożył do czegoś innego i zapomniał o tym), nie ma w nim też napięcia. Czy dobrze rozumiem, że czujnik wstecznego w skrzyni steruje plusem, masa powinna być stała? Czy bezpiecznik nr 40 powinien w ogóle być? Z mojego rozumowania wychodzi, że 53 jest przed czujnikiem, a 40 za czujnikiem, czyli czujnik do wymiany? Będę wdzięczny za porady, pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez mikolaj211 ; 15-07-2014 o 19:16 |
26-08-2014, 18:41 | #4 |
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 21-05-2012
Model: focus
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 15
Brak światła cofania.
Witam serdecznie.Przeszukiwałem już forum w temacie braku światła wstecznego ale tak do końca to nie jest ten problem rozwiązany.Chodzi mi o brak światła cofania.Żarówka sprawna,bezpieczniki także,styki nie zaśniedziałe.A śiatła brak..Wiem, że za jego załączenie odpowiada jakiś ,,dynks,, znajdujący się w skrzyni czy wkręcony w nią.To prawda?Gdzie go szukac?Proszę o pomoc i o wyrozumiałośc.Dziękuję.
27-08-2014, 09:35 | #5 |
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Czujnik jest przy lewarku zmiany biegów a nie przy skrzyni.
