Stary 04-11-2012, 10:38   #1
filser
Imię: piotr
Zarejestrowany: 03-11-2012
Model: galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 18
Domyślnie Brak ciśnienia na wszystkich cylindrach (2.3)
witam kolegów mam problem z moim galaxem 2.3 mianowicie przestał odpalać zachowuje się tak jakby nie było ciśnienia na cylindrach.po zdjęciu dekla okazało się że popychacze są napompowane na max.i podparły zawory.stało się tak po zgaszeniu silnika i przy kolejnej próbie rozruchu.popychacze wymyłem pozbyłem się z nich oleju i odpalił.wyłączyłem silnik i znowu nie odpala .brak kompresji podparte zawory ,popychacze napompowane na maxa.bardzo proszę o pomoc
filser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 17:23   #2
Michal11041
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Domyślnie Odp: brak ciśnienia na wszystkich cylindrach galaxy 2.3
Ja myśle ze powinieneś sprawdzic ciśnienie oleju, czy mozę nie masz za wysokiego. Druga rzecz to powrotne kanały olejowe czy są drożne. jeśli te dwie rzeczy będą okey to zostaje wymiana popychaczy (szklanek).
Michal11041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 19:00   #3
filser
Imię: piotr
Model: galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 18
Napisał Michal11041 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za potpowiedź ale dlaczego dzieje sie tak po zgaszeniu silnika moze zacierają sie zawory i popychacz dobija na maksa bo wyczuwają luz.
Stary 06-11-2012, 14:40   #4
filser
Imię: piotr
Model: galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 18
Napisał filser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam ponownie jestem już po zdemontowaniu głowicy okazało się że gniazdo na zaworze . czwartego cylindra wyleciało i zawory podwieszały się zastanawia mnie jaka mogła być przyczyna.do momentu awarii było ok .to jest zgasiłem silnik po próbie uruchomienia silnik jakby przygasł do 300obr i podniósł się na 900 ale już na 3 cyl. po ponownej próbie już nie chciał odpalić popychacze zaworowe podpierały zawory.jeszcze jedno czy jest sens wymiany tylko jednego zaworu i gniazda.
Stary 06-11-2012, 19:07   #5
Michal11041
Postów: 259
Moim zdaniem nie ma sensu wymiany pojedyńczych sztuk. Oddaj ja do kapitalnego remontu i masz problem z głowy na długi czas
Stary 08-11-2012, 18:06   #6
filser
Imię: piotr
Model: galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 18
witam ponownie może ktoś podpowie jak ustawić łańcuch na pompie oleju i na wałkach w misce.
Stary 09-11-2012, 16:09   #7
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
Domyślnie Re: brak ciśnienia na wszystkich cylindrach galaxy 2.3
Z tego co pamietam to na wałkach wyrównujących i zębatce na wale są znaki (kropki) co do pompy nie ma najmniejszego znaczenia wzajemne położenie
MarcusGawin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2012, 23:45   #8
filser
Imię: piotr
Model: galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 18
Domyślnie Odp: Re: brak ciśnienia na wszystkich cylindrach galaxy 2.3
Napisał MarcusGawin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam okazało się że głowica nie nadaje się do naprawy ,mam pytanie czy będzie pasować od scorpio 2.0 16v wygląda tak samo i czym właściwie się różnią te silniki
Stary 13-11-2012, 10:31   #9
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Od scorpio, ale od 2,3 to na bank będzie pasować. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W numeracji głowic nie mam ich połączonych, tzn. że 2,0 i 2,3 będą pasowały.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:49.
