Stary 27-12-2012, 19:05   #1
andrewww
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-10-2012
Model: ford galaxy
Silnik: 2,3 aut
Rocznik: 1997
Postów: 14
Domyślnie Duży spadek mocy (2.3 benzyna). Kable , świece, cewki, lambda sprawdzone i jest ok.
Witam wszystkich forumowiczów. To mój pierwszy wpis, bo do tej pory tylko czytałem interesujące mnie wiadomości w serwisie. Ale teraz dopadł mnie problem i szukam pomocy. Chodzi o forda galaxy mk1 (2,3 16v) automat 97r. Zaczęło się od tego że tak poprostu jak zwykle chciałem odjechać z parkingu, i czuje że jakiś słabszy, jakby na dwa cylindry tylko palił. No wiec, posprawdzałem co wiedziałem, kable,świece, cewki, lambda jest ok. Więc poszukałem mechanika-elekronika i stwierdził że to czujnik położenia wału korbowego, ale niestety nie. Mówił że jest jeszcze czujnik który podaje prąd do cewek edis, ale niewiem czy mu wierzyć, bo kontakt zerwał. Bo to autko jest w szwecji i to największy problem.. pozdrawiam, Andrzej
andrewww jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2012, 19:45   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Domyślnie Odp: galaxy mk1 dziwny problem
Poprawiłem Twój tytuł tematu na bardziej konkretny i przenoszę do działu GALAXY.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 27-12-2012, 21:55   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Domyślnie Odp: Mk1 2.3 duży spadek mocy. Kable , świece, cewki, lambda sprawdzone i jest ok.
Napisał andrewww Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
andrewww istnieje takie cudo jak moduł edis znany bardziej pod nazwą moduł zapłonu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lecz występował on osobno tylko w 2.0. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W 2.3 został on przeniesiony do PCM. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-12-2012, 07:43   #4
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
Domyślnie Re: Mk1 2.3 duży spadek mocy. Kable , świece, cewki, lambda sprawdzone i jest ok.
Jeżeli spadek mocy jest o 50% i silnik nie pracuje równo to na 99% cewka WN , sprawa prosta do sprawdzenia-kup nową cewkę i wymień. Przerabiałem to, no i tez ważna sprawa świece zaplonowe tylko Motorkrafta żadne inne!! proponuję zakup na allledrogo i wysyłka do Szwecji, lub na miejscu w serwisie
MarcusGawin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 07:51   #5
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Domyślnie Odp: Re: Mk1 2.3 duży spadek mocy. Kable , świece, cewki, lambda sprawdzone i jest ok
Napisał MarcusGawin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak się okaże, że to nie cewka to będziesz 500zł w plecy.
Jedynie dobrze pogadać ze sprzedawcą, że będziesz mógł zwrócić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 09:53   #6
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Może przepływomierz?
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 10:43   #7
andrewww
Imię: Andrzej
Model: ford galaxy
Silnik: 2,3 aut
Rocznik: 1997
Postów: 14
Świece poprzedni właściciel niedawno wymieniał, działały choć nie motorcrafty, więc myśle że są ok wyglądają dobrze.Zresztą kupiłem inne ale to samo, i dałem te co były. Jeden kabel od cewki ten dłuższy, dałem nowy, bo stary nie przewodził. No i czujnik położenia wału, i taki drugi od prędkościomierza, że on niby rególuje dawkę paliwa czy coś tam od spalin. Tak przynajmniej twierdził ten nieszczęsny mechanik, iże przeglądu mi w szwecji nie podbiją bo spaliny mogą przekraczać normę, ale i tak niestety. Cewki sprawdzałem w jakimś tam warsztacie i niby dobre, ale "mechanik" mówił że może się przytopiły czy coś tam, jak ten czujnik od wału dawał słabsze impulsy.I miał mi załatwić inne te cewki, i przepadł. Właśnie na koniec wspomniał coś o tym EDISIE. I tak myśle żeby może tego jeszcze spróbować, na allegro jakieś 60zł jeszcze ujdzie. No tak mniej więcej pisze bo się nieznam, ale o coś takiego chodzi. Pozdrowionka.. Dzięki wogóle za wpisyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-12-2012, 10:48   #8
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Może zacząć o diagnostyki na kompie - zamiast wymyślać przyczyny.
Podpiąć i sprawdzić jakie ma parametry , może wywala jakieś błędy ?
Trzeba się na coś zdecydować albo zapłać za diagnostykę lub płać i wymieniaj części po kolei , innej drogi nie ma , niestety korespondencyjnie auta nie naprawisz .
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 12:48   #9
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
Kolego kiedyś wspomnisz mojego posta....i będziesz tu często :-), co do nowej cewki na allegro są tańsze i z gwarancją;[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 28-12-2012, 20:03   #10
andrewww
Imię: Andrzej
Model: ford galaxy
Silnik: 2,3 aut
Rocznik: 1997
Postów: 14
czyli że cewki? Ale czy mogły tak nagle paść, po sprawdzeniu miernikiem były w porządku?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
