01-05-2010, 17:04 | #1 |
Zarejestrowany: 04-07-2009
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 22
czujniki poduszki powietrznej
Witam szanownych kolegow po dlugiej przerwie.Czy orientujecie sie moze czy w przednim zderzaku znajduja sie jakies sterowniki,lub przewody kontrolujace w jakichs sposob poduszke powietrzna?Pulsuje mi kontrolka od poduchy i boje sie,zeby kiedys papierosa zonie na czole nie zgasiloGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Opisze dokladniej sytuacje jesli ktos sie wypowie.dzieki i pozdrawiam wszystkich fordowiczowGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-05-2010, 17:31 | #2 |
Zarejestrowany: 18-12-2008
Model: Mondeo MKII Ghia Turnier
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 1998
Postów: 42
Odp: mk 2 czujniki poduszki powietrznej
Było wiele razy - użyj szukajki. Dla ułatwienia:
Kontrolka ukladu poduszek powietrznych po starcie silnika powinna zgasnąć po ok 5 sec. Jezeli kontrolka miga z określoną częstotliwościa, oznacza to uszkodzenie ukladu. System informuje nas o rodzaju usterki, za pomocą ilości błyśnięć kontrolki : 1 błyśnięcie-obwód poduszki kierowcy. 2 błyśnięcia-obwód poduszki pasażera. 3 błyśnięcia-usterka w obwodzie części wspólnej poduszki kierowcy i pasażera. 4 błyśnięcia-obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa. 5 błyśnięć-obwód bocznej poduszki kierowcy. 6 błyśnięć-obwód bocznej poduszki pasażera. 7 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.kierowcy. 8 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.pasażera. Najczęstsza przypadłością są występujące 4 mrugnięcia, co by świadczyło o awarii napinaczy pasów. Zdarza sie to zwykle, jezeli przesuwaliśmy, regulowaliśmy fotel itd. Pod fotelem znajdują się złącza napinaczy (wykonane ze złota) - taki żółty konektor. W większości wypadków wystarczy rozłączyć go i ponownie połączyć, aby kontrolka przestala mrugać. UWAGA! Jakie kolwiek prace związane z systemem poduszek powietrznych muszą być wykonywane po uprzednim odłaczeniu akumulatora i odczekaniu przynajmniej 15-30minut. Musimy pamiętać, że nawet nieodpowiednie sprawdzenie napięcia voltomierzem na niektórych złączach może spowodować przestawienie systemu. Źródło: mirez.co.uk, Slawko Opracowanie : goral |
01-05-2010, 17:46 | #3 |
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 22
Ale szybkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Dzieki wielkie,wyglada na to,za to te napinacze pasow.Chociarz myslalem,ze cos wiecej.Moze mi to w czasie jazdy zrobic kuku?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-05-2010, 17:55 | #4 |
Silnik: 2,5 V6
Rocznik: 1998
Postów: 42
Może, bo w przypadku kolizji nie uruchomią się napinacze, więc i skuteczność systemu SRS będzie mniejsza. Lepiej to naprawić, to żaden problem - o ile, oczywiście, to tylko kwestia przeczyszczenia kostek pod fotelami. W każdym razie poduszka nie wystrzeli Twojej żonie i nie zgasi jej papierosa na twarzy, jak obrazowo to napisałeś...
PS. Ja nie palę w aucie, bo śmierdzi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
01-05-2010, 18:32 | #5 |
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 22
Ja rowniez nie pale,a zona pali elektrycznego,bo walczy z nalogiem.Dzieki.pozdrawiam.Zajrze
02-05-2010, 10:02 | #6 |
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 22
Wiam ponownie.Szukalem tych zlotych stykow i nie moge tego namierzyc.Czy ktos z was juz to kiedys moze robil?Mam proc dywaniki,czy okulary kupic?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Ten zloty konektor ma byc pod przednimi siedzeniami czy mam dobijac sie od tylnej kanapy?pozdrawiam
02-05-2010, 10:15 | #7 | |
Zarejestrowany: 06-07-2009
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 40
kosta ta oryginalnie jest podpięta od spodu do fotela, dostęp do niej jest od strony tylnej kanapy, chyba że coś sie już tam działo i ktoś coś grzebał?! |
02-05-2010, 12:21 | #8 |
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 22
Czyli najlepiej bedzie chyba wymontowac przedni fotel,bo nie moge sie tam zmiescicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Dzieki,pogrzebie,gorzej nie bedzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-05-2010, 12:28 | #9 |
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
koelgo sa jeszcze jedne koektory przy samym napinaczy z prawej bądź lewej strony fotela(zależy który) i mam nadzieje ze kolega rtobi to na odpiętym aku. konektory te ukryte sa pod izolacja. ja je rozciąłem i p[przeczyściłem te konektory.
02-05-2010, 12:35 | #10 |
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 22
OK.Dzieki.Rozumiem,ze caly czas mowimy o spodzie siedzenia,tak?Czy zdejmowac pokrowce i cos zobacze?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Tak,odepne aku,bo juz mnie tu koledzy ostrzegali,ze w przeciwnym razie moze byc wybuchowoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
