Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 26-05-2013, 11:03   #1
adamada
Zarejestrowany: 28-04-2013
Model: ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Domyślnie Ogrzewanie-cały czas grzeje.
Nie działa mi ogrzewanie - ciągle grzeje. Co sprawdziłem dotychczas:
* zarówką na wyjściu do zaworu - nie świeci bez względu na pozycję potencjometra
* wymieniony został tranzystor na płytce - zarówka zaczeła świecić, jednak nie reagowała na przekręcanie potencjometra - ogrzewanie dalej cały czas grzeje
* elektrozawór sprawdzony został pod 12V - zamyka obieg, więc wnioskuję, że jest sprawny.
Czy to może być wina potencjometra? Który element trzeba wymienić, żeby znów działało?
Dziękuję z góry i pozdrawiam!
adamada jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2013, 14:05   #2
yaro666
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
Domyślnie Odp: Ogrzewanie
najprościej to na złomie pożyczyć cały zestaw regulacji nawiewu i podmienić.
yaro666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 10:48   #3
dzuli
Avatar dzuli
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 13
Domyślnie Odp: Ogrzewanie-cały czas grzeje.
U mnie pomogła wymiana zaworu nagrzewnicy i płynu , ale jak zawór masz sprawdzony to raczej panel do wymiany .
dzuli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 10:36   #4
adamada
Model: ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Kupiłem cały panel, dziś będę sprawdzał - oby zadziałało, bo zrobiło się ciepło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-06-2013, 00:15   #5
adamada
Model: ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
panel wymieniony, klimatyzacja działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trochę boję się kręcić potencjometrem, bo z czegoś ta usterka wyniknęła - jakieś zwarcie coś, ale póki co jest super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-11-2013, 12:19   #6
egon1234
Zarejestrowany: 27-10-2013
Model: ka
Silnik: 1,3
Mam taki sam problem z ogrzewaniem.
Wymieniłem zawór nagrzewnicy nie pomogło.
Sprawdziłem napięcie na wtyczce od zaworu;
Ustawienie na ciepło pokazuje 0v
ustawienie na zimno pokazuje 5v
Ma ktoś jakieś sugestie co jeszcze sprawdzić?
egon1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2015, 09:43   #7
wyvern
Zarejestrowany: 12-02-2015
Model: Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Domyślnie Ogrzewanie - nie da się wyłączyć
Cześć, mam problem z ogrzewaniem w fordzince.
Zazwyczaj grzeje na max, tak, że długo się przy nawiewie ręki nie utrzyma. Czasem wyłączy to ogrzewanie całkiem, ale rzadko się to zdarza.
Raz, na długiej trasie najpierw było na max, potem wcale i po jakimś czasie dawało się sterować.
Wczoraj zdjąłem podszybie, sprawdzałem napięcie na wtyczce wchodzącej do zaworu i niezależnie od położenia pokrętła było 12V. Pozostawiłem wtyczkę odpiętą (na zasadzie niech ma 0V, niech nie grzeje wcale) ale nic sie nie zmieniło.
Wymieniać zawór, pokrętło, oba, co innego? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyvern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 14:12   #8
kaczusia1
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 06-06-2016
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Postów: 63
Domyślnie Odp: brak ogrzewania
Panowie proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Ka 1.3 PB 2004 rok.
Non stop grzeje mi w aucie mega gorącym powietrzem, raz oddałem auto do majstrów specjalistów wyciągnęli zawór nagrzewnicy i cały był połamany bo to sam plastik, kupiłem nowy, niby założyli ale nic to nie dało bo dalej grzeje jak cholera, nie ważne czy nadmuch jest ustawiony na zimno czy na ciepło non stop grzeje, wysiedzieć nie idzie.
Co może być przyczyną? Możliwe, że zawór się przycina? Dodam, że wymieniałem cały zbiorniczek wyrównawczy ponieważ był pęknięty i uciekał non stop płyn chłodniczy, czy po wymianie tego zbiorniczka mógł się układ zapowietrzyć ? Nie mam pojęcia co robić, proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kaczusia1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 21:48   #9
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
na panelu sterującym przepala sie tranzystorek za..2,50zł.
To jest przyczyna.
Tranzystor irfl 4105 w mofset kupisz w sklepie z częściami elektronicznymi.Dajesz do jakiegoś radiowca czy elektronika (10zł) do wlutowania i po kłopocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2016, 05:18   #10
kaczusia1
Imię: Grzesiek
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Postów: 63
Ufff, wielki dzięki za podpowiedź
Ostatnio edytowane przez kaczusia1 ; 07-06-2016 o 16:32
ogrzewanie , zawór
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
