Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 13-07-2017, 11:48   #1
kristo123
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 benz + gaz
Postów: 25
Domyślnie demontaż przedniego błotnika prawego
usilnie szukam i nie mogę znaleźć na forum opisu demontażu przedniego błotnika prawego focus mk2 przed liftem.
Czy rzeczywiście nic nie ma na ten temat czy cos przeoczyłem.
Proszę o pomoc jak od a do z to wykonać.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-05-2022 o 20:31
kristo123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2017, 02:36   #2
zgredzik
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 21-05-2012
Model: focus
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 15
Domyślnie Odp: demontaż przedniego błotnika prawego focus mk2 przed liftem
Witam.Ja mam mk I focusa i w garażu sam wymieniałem błotniki oba.Troszkę mi to zajęło.Po 3 godzinki na jednego.Myślę , że MKI od MKII zbyt dużo się nie różni montażem.Najlepiej zacznij od zdjęcia koła(niekoniecznie)ale więcej miejsca do manewrowania kluczami.Na pewno musisz zdjąć osłony tapicerowane pod błotnikiem.Troszkę śrubek.Zdęcie samego błotnika to śruby M8.Uchylisz drzwi są dwie sztuki,pod maską są też dwie od góry.Jedna jest przykręcona od spodu błotnika do progu.Reszta od środka.Najlepiej zerknij na nowy błotnik i będziesz wiedział ile śrub.Przyda się też piwkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Powodzenia
zgredzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2018, 09:41   #3
buchu1
Zarejestrowany: 25-09-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Witam, Czy ktoś mógł by podesłać instrukcję jak krok po kroku wymienić błotniki przednie w Focusie MK2 przed liftem, dzięki i pozdrawiam.
buchu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2022, 20:13   #4
Jacek07focus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-06-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 108
czy może być problem z przykreceniem błotnika na dole, przy progu ?
tam jest miejsce bardzo narażone na korozje właśnie,
Jacek07focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2022, 04:24   #5
rav 75
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,164
Nie będzie problemu jeśli zalejesz dobrym środkiem odrdzewiającym,zajmie to kilka dni ale na pewno odkręcisz.
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:49.
