24-10-2008, 16:41 | #1 |
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
[MK3] Zawór EGR Benzyna
Mam pytanko, byłem w serwisie z zapaleniem się kontrolki silnika, podłączenie do kompa wynik-zawór EGR
panowie wymontowali wyczyścili i było dobrze ,po przejechaniu 500km znowu zapaliła się kontrolka silnika. Wiem że w TDCI zaślepia sie a w benzynie nie ma takiej możliwości Auto jedzie ok nie ma żadnego szarpania, nie kopci wszystko ok. Tylko świeci się kontrolka silnika.Czy mogę tak jeżdzić, bo mechanik powiedział że nic mu się nie stanie. |
24-10-2008, 20:31 | #2 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Re: [MK3] Zawór EGR Benzyna
Tak, możesz tak jeździć - nic mu nie będzie.
25-10-2008, 07:57 | #3 |
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Wielkie dzięki za pomoc, nowy zawór sporo kosztuje 800zł , i tak czeka mnie zakup opon zimowych
jedyny minus że kontrolka silnika cały czas świeci |
30-07-2010, 20:56 | #4 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1,8 (110)
Postów: 21
Odp: [MK3] Zawór EGR Benzyna
Mam podobny problem - kilka razy zapalała się kontrolka check-engine i gasła (kompletnie żadnych innych objawów), ale jak już zapaliła się na dobre, dałem zarobić darmozjadom w serwisie. Za 230 zł dowiedziałem się, że to EGR (błąd P0400) - zawiesza się i dlatego świeci kontrolka. Wg serwisu na razie można śmigać, ale jak już się zablokuje, to może być odczuwalny spadek mocy bądź nierówna praca silnika. Minęły 2 tyg i spokój. Wymiana w serwisie to koszt 1500 zł (1000 za zawór, 300 za wymianę i 200 za komputer). Oczywiście zawór mocowany jest na dwie śruby i jest na wierzchu, ale widać mechanik w serwisie musi włożyć dużo ciężkiej pracy - jakieś 150 zł za śrubę.
Na razie jeżdżę, jak zaczną się problemy to spróbuję przeczyścić, a jeśli to nic nie da - trzeba będzie wymienić (jak najdalej od serwisu). Badanie robiłem w Warszawie przy Al.Krakowskiej. |
30-07-2010, 22:13 | #5 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,018
Przegoń dziada na 3 i na maks wysokich obrotach przez ok 2 km - powinno pomóc:]
Ja tak zrobiłem, od 4 miesięcy nie pali się check engine |
22-01-2011, 15:50 | #6 |
Zarejestrowany: 27-01-2010
Silnik: 1,8 125ps
Rocznik: 2003 (model 2004)
Postów: 28
Podczepie się do tematu.
Zaświeciła mi się ikonka EGR... chciał bym go wyczyścić, ale powiem szczerze że nie wiem gdzie on jest. W dieslach jest zaraz na samym przodzie i łatwo się do niego dobrać (wnioskując po zdjęciach), Gdzie on jest w wersji benzynowej? Ma ktoś jakieś foto? Prosił by o zaznaczenie umiejscowienia EGR na tym foto: http://www.noweauto.com.pl/img/artyk...ig/mon3_03.jpg |
