Stary 29-01-2007, 12:22   #1
MARK 79
Zarejestrowany: 06-01-2007
Postów: 6
Domyślnie Wymiana klocków hamulcowych i tarcz (przód) galaxy 2.0 dohc
Witam wszystkich !!! Zamierzam wymienic klocki, i tarcze z przodu samodzielnie, ponieważ mieszkam na stałe w Angli, a tu niestety mechanicy są gorzej niz kiepscy, a do tego jeszcze b.drodzy(120 funtów wymiana klocków i tarcz). Moje pytanko: jakich narzędzi bede potrzebował do takiej wymiany? Nadmienie tylko, ze wymieniałem już klocki i tarcze wielokrotnie, ale nie w galaxy, wiec laikiem nie jestem :fcp4 chodzi o to, czy jest podobnie jak np. w scorpio, golfie itp, czy są moze jakieś trudne do ściągnięcia zawleczki,niespodzianki i tego typu sprawy? Czy smar miedziany jest konieczny?Jesli tak to czy zna ktoś moze nazwę angielską o co zapytać z sklepie? jak wycofujecie tłoczek(młotek, tzn trzonek młotka?) powinienem próbować wkręcać i obracać tłoczek, żeby go rozruszać, czy moge od razu próbowac go wciskać?klucze imbusowe, czy zwykłe do zacisków? Z dzięki za przeczytanie mojego tematu, i za ew. odpowiedzi. POZDRAWIAM GALAXIAKóW
MARK 79
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-03-2016 o 14:42
MARK 79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2007, 12:36   #2
Pagob
Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 372
Domyślnie Re: WYMIANA KLOCKóW HAMULCOWYCH I TARCZ (PRZóD) GALAXY 2.0 D
Czyściłem u siebie jarzmo hamulca, demontowałem klocki i bez problemu ruszyłem tłoczek, nawet nie pamiętak jak :fcp2
Narzędzia: Imbus 7 do zacisku i imbus 10 do jarzma, o ile dobrze pamiętam.
Plus śruba w tarczy (nie zdejmowałem tarcz, więc nie wiem jaka).
A do zdjęcia tarcz najlepiej dwa porządne młotki i da radę.
Ewentualnie podeprzeć auto, zpiąć jedynkę i przyhmować po odkręceniu śruby w tarczy - puści na pewno.
ICHThYS - Pozdrawiam!
Pagob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2009, 20:05   #3
t nowak
Avatar t nowak
Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
Domyślnie Odp: WYMIANA KLOCKóW HAMULCOWYCH I TARCZ (PRZóD) GALAXY 2.0 DOHC
Witam,nie bede otwieral nowego tematu-kupilem tarcze i klocki na przod,czy samemu da rade to wymienic (chodzi mi o tarcze) jezeli tak to prosze o mala instrukcje.
t nowak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2009, 20:09   #4
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Spokojnie jest to do zrobienia, tu fajny manual (po niemiecku) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2009, 20:13   #5
t nowak
Avatar t nowak
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
wielkie dzieki,mieszkam chwilowo w "D" wiec nie ma problemu,.:-)
Stary 27-09-2009, 18:47   #6
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Jedyny problem możesz mieć z odkręceniem jarzma(zacisku).
Jeżeli masz jarzmo przykręcone na śrubę 27mm. to musisz się zaopatrzyć w naprawdę porządną nasadkę. Żaden oczkowy klucz tego raczej nie wytrzyma. Ja sam próbowałem to odkręcić, miałem dobra nasadkę stanley`a.
Złamałem jedną dźwignię do klucza, a drugą pogiąłem-przy użyciu pół metrowej rury. Była to nasadka z końcówką 1/2 cala.
Polecam ci nasadkę na 3/4 cala i tzw."bar"-klucz - np. tego typu:
Ja dałem sobie z tym spokój i pojechałem do mechaników. Widziałem jak we dwóch się męczyli. Założyli rurę ok.1.5m. długości i we dwóch musieli się na jej końcu "uwiesić"-dopiero śruba puściła. Sam nigdy bym tego nie odkręcił. Kosztowało mnie to u polskich mechaników jedyne 40 funciszy. postcode GL3-może przyjedziesz?
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2009, 17:56   #7
t nowak
Avatar t nowak
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
Tarcze i klocki wymienione,wszystko trwalo ok. godzinki-przy wyciskaniu tloczkow wywalilo troche plynu zbiorniczkiem (stan jest).Mam pytanie czy po takim zabiegu jest normalne to ze hamulce sa takie marne,moglo sie cos zapowietrzyc?
Stary 29-09-2009, 19:45   #8
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał t nowak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego to temat założony przeze mnie, w którym to napisałeś:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odp: Hamulec wpada w podłogę. Czy padła pompa ABS`u?
Kolego Cowboyasterix,moje motto brzmi
"Nie robie czegos na czym do konca sie nie znam!"
Tak na przyszlosc,nie wszystko wychodzi nam tak jakbysmy tego chcieli-takie zycie.
Pozdrawiam i zycze pomyslnego (i taniego) rozwiazania problemu
I z wzajemnością Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-09-2009, 21:16   #9
t nowak
Avatar t nowak
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
Jestes wredny,ale coz-poszedlem po prostu Twoim tropem,chcialem zobaczyc jak to jest cos samemu spieprzyc!!!Problem powoli sie sam rozwiazuje,pare kiloskow po autobahnie kilka ostrych hamowan i wszystko sie dopasowuje-:-):-)
Stary 30-09-2009, 15:30   #10
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Nie bardziej wredny jak tyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale ci wybaczam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytaj sobie to:
Miałem podobnie. odpowietrzałem kilka razy i jeździłem. Ale w głównej mierze wydaje mi się, że klocki do nowych tarcz muszą się dotrzeć.
Ps. Jak ci poszła ta śruba 27mm. od zacisku (o ile taka jest u ciebie)?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
