22-04-2014, 08:36 | #1 |
Zarejestrowany: 04-08-2006
Model: Focus MK2 / Fiesta MK6
Silnik: 1.6 100KM / 1.25 75KM
Rocznik: 2006 / 2007
Postów: 155
Jest podsterowna, nadsterowna czy mam zawieszenie do remontu ;) ?
Ostatnio sporo jeżdżę Fiestą, wcześniej więcej jeździłem Focusem.
W miejscach/zakrętach gdzie Focusem bez zająknięcia przechodziłem jak po szynach, Fiesta już sobie nie radzi, przy podobnych prędkościach tzn. czasem mi przód ucieknie ale najczęściej tył i to dość gwałtownie traci przyczepność :/ Focus na oponach 205/50R17 a Fiesta 195/50R15. Zawieszenie jest raczej w dobrym stanie, nic nie stuka nic nie puka...przegląd bez najmniejszych uwag. Wiem że różnica w budowie zawieszenia spora na korzyść Focusa. Pytanie jakie są wasze obserwacje dot. fiesty, czy jest raczej nad czy podsterowna ? |
30-04-2014, 13:27 | #2 |
Zarejestrowany: 26-09-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.3 70KM LPG
Postów: 27
Odp: MK6 jest podsterowna, nadsterowna czy mam zawieszenie do remontu ;) ?
Zdecydowanie podsterowna. Pamiętaj że jakieś 60% jak nie więcej masy masz z przodu. Z drugiej strony w focusie pewnie jest tak samo... Ten uciekający tył mnie zaskoczył - u mnie zawsze w zakręcie (jeśli celowo przesadzę z gazem/prędkością) wynosi przodem...
Mam do sprzedania zbiornik "w koło" LPG 54l STAG ważny do 2018r. |
01-05-2014, 12:29 | #3 |
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Odp: Jest podsterowna, nadsterowna czy mam zawieszenie do remontu ;) ?
A jakiej dokładniej firmy są opony??
01-05-2014, 16:12 | #4 |
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 86
Zdecydowanie winne są opony , a raczej ich rozmiar . Załóż opony dedykowane do tego modelu a zobaczysz jaj fiesta się prowadzi aż się zdziwisz .
01-05-2014, 16:19 | #5 |
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Co do rozmiaru to raczej aż tak dużego znaczenia to nie ma jak same właściwości opony.
01-05-2014, 16:36 | #6 |
Zarejestrowany: 18-02-2009
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 128
A 195/50/15 to nie jest oryginalny rozmiar do Fiesty? Ojciec na takich jeździ i jest ok. Powodem rzucania tyłem na zakrętach okazał się uszkodzony amortyzator, chociaż wizualnie i na stacji diagnostycznej wydawał się w porządku.
