16-02-2018, 09:19 | #1 |
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 86
1,4 tdci wywala błąd.
Witam mam problem fiesta 1,4 zimny silnik zapala ale trzęsie nim doputy się nie zagrzejepotem jest ok , tdci podczas jazdy zapala się na obrotomierzu trybik z wykrzyknikiem fiesta traci moc i się zatrzymuję . Odpalam ponownie i jadę dalej nic się nie dzieje , po 100 kilometrach powtórka . Filtr paliwa wymieniony , mam problem co to może być . Znajomy mechanik podłączył pod laptopa błędów nie było .przebieg auta 92 tys jak jest dobrze to niema utraty mocy ciągnie jak głupi .
Ostatnio edytowane przez ber ; 18-02-2018 o 18:33 |
16-02-2018, 17:18 | #2 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Odp: Fiesta 1,4 tdci , trybik z ! problem .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
28-02-2018, 20:20 | #3 |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 86
Odp: 1,4 tdci wywala błąd.
Jak by kogoś interesowało to była awaria siłownik piezoelektryczny wtryskiwacza common rail simensa , Regeneracja koszt 400 zł ( wymiana siłownika piezoelektrycznego ) wtryskiwacze simensa są regenerowane ,
